В дождь жутко потеют стекла...
Ср, 30 июл 2008, 18:25
Ivan L.
Понимаю прекрасно, что это проблема с вентиляцией салона - однако не понимаю, как забороть... Сегодня ливень был, пришлось тряпкой протирать - изнутри вода конденсироваться начала в мелкие капли. Естественно, стало не намного лучше - но, по крайней мере, с аварийкой доехал до дому...
Ср, 30 июл 2008, 19:32
Fox
хм, а включить вентилятор посильнее чтобы дуло на лобовуху? и боковые дефлекторы поставить в крайние положения?
если все тоже самое - видимо фильтр салонный все же есть и он уже старый)))
Ср, 30 июл 2008, 20:34
Ivan L.
Бесполезно, потеет только сильнее. Фильтры салонные - старые оба, причем внутренний еще и неизвестно в каком состоянии. Завтра на Волгоградке буду куплять, вроде как оба должны обойтись в 600 р. Сегодня совершенно реально чувствовал себя водителем Т-34 - судя по отзывам, обзор при закрытой бронезаслонке механика-водителя тоже был никакой
Чт, 31 июл 2008, 7:11
Fox
как вариант - можно их не ставить, обдув будет сильнее. откровенно говоря ни разу не сталкивался с проблемой такого сильного запотевания. на фильке фильтра салонного нет.
Чт, 31 июл 2008, 8:27
Serb
Вчера попал в ливень в схожую ситуацию. Пришлось направить поток горячего воздуха на лобовуху и включить обогрев. Проблема решается за минуту, единственный недостаток - салон прогрелся, жарко.
Чт, 31 июл 2008, 9:44
GetzZz
У меня было дело такое=))) В ту мега грозу ( не знаю как в Москве ехал на дачу, дождь лил так, что по лобовухи не сверху вниз, а снизу вверх вода шла=)), проникся одной вещью, машина запотела , включил лбдув, немпоню гор или холод, но оня вся запотела полностью, и потом начало "оттаивать", и, на лобовуху в салон начала брызгать в салон капельки воды, и потом и вовсе приказала долго жить и выкл, проверил предохранитель, все норм, дождь кончился, проехал км так 20 и печка заработало.
и пс, гооврят что обильное запотивание салона это:
1) плохая вентиляция салона.
2) влажность салона (коврики, сиденья, утеплитель), тк физику не обманиш=))
Чт, 31 июл 2008, 9:52
Ivan L.
Да это понятно про физику и т.д. Обогрев спасает далеко не всегда - если фильтр в воде, то лучше не включать, будет тока хуже.
Салонный фильтр тонкой очистки называется VAG 091 001, стоит в печке за фильтром VAG 091 002
Чт, 31 июл 2008, 9:54
Invar
Есть специальные составы под названием антизапотеватель, продаются в любом автомагазине. Обрабатываешь стекло и можешь без обдува ездить, не запотевает. Я пользуюсь лавровским, проблем не знаю. Проблему с вентиляцией решать конечно надо, но протирать постоянно стёкла или чувствовать себя танкистом то же не выход.
Чт, 31 июл 2008, 10:05
GetzZz
Invar писал(а):Есть специальные составы под названием антизапотеватель, продаются в любом автомагазине. Обрабатываешь стекло и можешь без обдува ездить, не запотевает. Я пользуюсь лавровским, проблем не знаю.
Да тоже знаю, только руки и время недохядят что б купить.
Чт, 31 июл 2008, 10:28
Hariton
От запотевания хорошо помагеет чуть приоткрытые окна! Ну и обдув стекла не забыть при этом!
Чт, 31 июл 2008, 10:35
GetzZz
Hariton писал(а):От запотевания хорошо помагеет чуть приоткрытые окна! Ну и обдув стекла не забыть при этом!
я тебе что говорил? Дождь был такой что вода по лобовухе снизу ввверх текла, какие окна то? Читай тему.
Чт, 31 июл 2008, 10:44
Hariton
GetzZz писал(а):Hariton писал(а):От запотевания хорошо помагеет чуть приоткрытые окна! Ну и обдув стекла не забыть при этом!
Ну поставте дефлекторы (ветровики) на окна и дождь не помеха!
Я же не говорю прям на половину открывать окна, чуть-чуть достаточно.
Чт, 31 июл 2008, 10:58
4sun
Недавно было такое, когда в Октавии ехала. На улице темно было, лил ужасный дождь и тут окна начали запотевать. Что я только ни делала - результата не было. Дотащилась до заправки и купила антизапотеватель, стоил 250 р на ВР. Когда протерла окно - обалдела. Оно стало кристально чистым и до конца поездки (2 часа по той же погоде) я его не трогала. Мой совет - антизапотеватель
Чт, 31 июл 2008, 12:33
Тоныч
Serb писал(а):Вчера попал в ливень в схожую ситуацию. Пришлось направить поток горячего воздуха на лобовуху и включить обогрев. Проблема решается за минуту, единственный недостаток - салон прогрелся, жарко.
Аналогично сначала сильно запотевает в ливень-приходится протирать. После включения теплого воздуха (регулятор на 11 часов) на лобовое через пару минут все проясняется...
Чт, 31 июл 2008, 13:17
Steaven
У меня тоже в сильный дождь попадала на лобовое изнутри вода.
Потели стекла. Фильтров нет.
Почислил дренажку на печке - вопрос решился.
