Нужна помощь
Пт, 01 авг 2008, 22:31
markiza_angelov
Дело было так:возвращалась с однажды домой и вдруг моя Филя расчихалась и заглохла окончательно(стали проверять все..оказалось , что сгорел каммутатор!поменяли, бабина..поменяли..заводиться стала, но ехать невозможно:во-первых, чихает при движении и глохнет,во-вторых, совсем не работает на холостых обротах - глохнет и все тут((что делать???
Пт, 01 авг 2008, 22:33
shura
хм...
Бегунок не провернулся?
Пт, 01 авг 2008, 22:37
markiza_angelov
вертится)проверяли...
Пт, 01 авг 2008, 22:39
shura
markiza_angelov писал(а):вертится)проверяли...
Где вертится? Руками?
Пт, 01 авг 2008, 22:43
markiza_angelov
руками...мне там брат смотрел..короче..вообще не знаем, что там случилось(
Пт, 01 авг 2008, 22:46
shura
markiza_angelov писал(а):руками...мне там брат смотрел..короче..вообще не знаем, что там случилось(
Он не должен крутится руками. Если крутится, значик срезало шлиц внутри - замените бегунок. Ну, и крышку докучи - не помешает, тоже искра может "убегать" в ненужное русло
Пт, 01 авг 2008, 22:49
markiza_angelov
надо будет завтра снова смотреть..спасибо
Вс, 03 авг 2008, 9:29
Steaven
Попробуйте поменять парообразователь
на карбе
бывало единожды на моем веку похожее
болел именно он
не покупая свинти поробовать с друга фили )
Вс, 03 авг 2008, 14:32
markiza_angelov
Steaven писал(а):Попробуйте поменять парообразователь
на карбе
болел именно он
а как он называется по-научному))в магазине-то как его спрашивать?))
Вс, 03 авг 2008, 14:46
Steaven
не спеши покупать
поищи на проверку у кого нить
пластиковый как отстойничек на карбюраторе - не промахнешся
Пн, 18 авг 2008, 16:34
Vasiliy
А что может случиться с парообразователем (фильтрующим/возвратным устройством)? Он что засоряется?
Пн, 18 авг 2008, 22:17
sadlamkin
Была такая же проблема несколько дней назад,решилась заменой проводов,сама проблема была в центральном проводе!!!!!!!!
Меняйте и удачи вам! А какой двигатель и какой год автомобиля!?
