forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа зарядки аккума
Сообщение Fry » Пн, 04 авг 2008, 9:11
Все началость недели полторы назад, когда сдох регулятор зарядки, кипел аккум и воняло яйцами тухлыми. Кстати всем огромное спасибо кто тут есть и кто отписывался в подобных темах в прошлом, про тухлые яйца, про дохлый регулятор, в поиске все нашел и устранил :)
правда первый регулятор развалился в тот же день и не доехав до дома на я встал с пустым аккумулятором на сухоревской площади на перекрестке в левом ряду... :(
Поменял, купил теперь как сказали родной, в шкодапартс на волгоградском проспекте. Поставил, все работает, аккум заряжается, езжу пол недели все тьфу-тьфу-тьфу :)
но вот вчера, где-то ближе к часу ночи в области(было оч темно вокруг), завелся, после стоянки минут в 10-15, и у меня лампочка зарядки еееле-еле горела, я газу - она чуть ярче, сбрасываю - снова еле-еле... Поехал я. По дороге смотрел на лампу - ничего подобного, ни на высоких ни на низких оборотах вродь как не было, лампа не горела.
Начал волноваться потому как подобное, т.е. это слабое свечение лампы уже было, как-раз перед тем как сдох регулятор зарядки. Вот и думаю, неужели этот новый и недели не проходит? Щетки у него длинные, встал хорошо, прикрутил крепко, но вот...
Поскажите, мож это нормально когда вот так после пуска она немного совсем светится, тускло-тускло? или я сновапопал на 600р?:(
Fry
Сообщение Steaven » Пн, 04 авг 2008, 9:15
Могет быть что издох(((
Steaven
Re: лампа зарядки аккума
Сообщение shura » Пн, 04 авг 2008, 9:36
Fry писал(а):я сновапопал на 600р?:(
Скорее больше, т.к. 99% сдох диодный мост
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fry » Пн, 04 авг 2008, 9:40
а поподробнее пожалуйста? что это такое? как это проявляется? выявляется? исправляется?
спасибо
Fry
Сообщение Steaven » Пн, 04 авг 2008, 9:42
Диодный мост: находится в генераторе, представляет собой ряд диодов (по памяти шесть) предназначенных для "выравнивания" тока зарядки.
Лучче всего менять целиком
цена у нас в Молдавии была что т в районе 60 $
Steaven
Сообщение shura » Пн, 04 авг 2008, 9:47
спасибо
Хм... Диодный мост (оно-же "подкова"). Стоит в генераторе...
Проявляется пробой одного из диодов именно так: горит лампа заряда, при чем чем больше оборотов, тем ярче. Обрыв одного из диодов можно увидеть только на осциллографе, проявляется недозарядом...
Выявляется расборкой, распайкой и прозвонкой каждого диода.
Исправляется проще всего заменой в сборе, стоит порядка 1 тыр + работа
ЗЫ: Кстати, может быть и не натянутый (растянутый) ремень... Не свистит на влажную?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fry » Пн, 04 авг 2008, 10:15
нет, вчера весь день проездил под дождем, ниче подобного.
Спасибо вам за разъяснения. Блин, че ж это такое... то кнопка габаритов, то регулятор зарядки, то другой, то вот диодный мост... :(
а чем чревата езда с такой подковой? только ли недозарядом аккума? если че ближайшее время вожу с собой второй, чтобы если реле "плохо встало", для спокойствия нервов, недельку повожу :)
Прост думаю до з/п доездить и поменять... или это чревато все-таки?
Последний раз редактировалось Fry Пн, 04 авг 2008, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Fry
Сообщение Steaven » Пн, 04 авг 2008, 10:17
Пробовали менять по одному) мрут один за одним до последнего )))
партизаны)
Steaven
Сообщение Fry » Пн, 04 авг 2008, 10:34
Steaven писал(а):Пробовали менять по одному) мрут один за одним до последнего )))
партизаны)
диоды-то?))
не, но вопрос про чреватость езды с такой подковой остался..?
Fry
Сообщение shura » Пн, 04 авг 2008, 10:53
Fry писал(а):Прост думаю до з/п доездить и поменять... или это чревато все-таки?
Думаю, не смертельно.
Но перед покупкой не мешало-бы к электрику нормальному съездить
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Лёлик » Пн, 04 авг 2008, 11:18
вот и у меня тоже самое, обороты больше 3 тысяч, начинает еле еле гореть, если меньше обороты то вообще почти не видно, чем больше тем ярче, значит я тоже попал на диодный мост? больше ничего не может быть? ремень натянут, недавно менял.
Лёлик
Сообщение Fry » Пн, 04 авг 2008, 11:29
да я и к ненормальному-то не ездил :) хотя не представляю куда лучше у нас поехать...
Fry
Сообщение shura » Пн, 04 авг 2008, 11:34
Электрики, которые не бояться залезть в иномарки и хоть малость соображающие, что делают, есть даже в нашей деревне :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fry » Пн, 04 авг 2008, 11:38
да я прост не искал. есть и под домом какой-то сервис и еще несколько, просто не сталкивался вот и не знаю. но надо будет поискать конечн.
Fry
Сообщение Лёлик » Пн, 04 авг 2008, 11:46
чё-то смотрю по схеме, диодный мост только на двиг. 1.3, на 1.6 только регулятор напряжения есть, или я ошибаюсь?
Лёлик
