forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не закрывается крышка маслозаливной горловины :(
Сообщение Svetok » Вс, 10 авг 2008, 10:42
всем привет!
Некоторое время назад обнаружила под капотом слева всё забрызгано маслом - такое впечатление, что именно не течет из одного места, а брызгает. При этом расход масла не увеличился. А вчера случайно заметила, что крышка маслозаливной горловины не закрывается - давишь на нее вниз, а ее как-будто с обратной стороны воздух не пускает встать на место.
Скажите, плз, что это может быть, что делать и насколько страшно с таким ездить?
(по поиску прошлась, но как-то не нашла ничего - если ткнете носом, буду благодарна). Спасибо.
Svetok
Сообщение Str » Вс, 10 авг 2008, 11:35
Просто нужно поменять уплотнитель крышки, старый задубел от времени
деталь номер 7 на этой схеме
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=8A700005
Код детали 047 103 487
Наименование детали Прокладка крышки горловины маслозаливной
Цена по exist'у от 15 до 40 руб.
Ну и проверить компрессию. При нормальной сильно дуть из под крышки не должно.
Удачи
Str
Сообщение Svetok » Вс, 10 авг 2008, 12:20
спасибо! Только странно, ровно год назад как раз этот уплотнитель новый поставила (раньше там его вообще не было, поэтому крышка при езде подпрыгивала и дребезжала, но масло не брызгало). Покупала в exit, так что вроде должен быть "родной", т.е. настоящий. Неужели за год он так "износился"?
Svetok
Сообщение Mihrey » Вс, 10 авг 2008, 13:00
Похоже дело не в уплотнителе крышки. Не запариваясь на компрессию, рекомендую проверить вентиляцию картера. На горловине крышки две трубки - толстая и тонкая. Рекомендую проверить тонкую. Часто забиваются штуцеры. Особенно тот, что под кабюратором. Прочищать тоненькой 0,5мм стальной проволочкой.
Mihrey
Сообщение Svetok » Вс, 10 авг 2008, 19:56
спасибо, буду пробывать.
Svetok
