Не доехал до дачи:((((
Пт, 22 авг 2008, 21:23
Greengo
дня два назад появился тихий свист слева от колодок.. ну думаю немного подкис цилиндр.. Еду сегодня на дачу и чувствую паленым пахнет:( Остановился а от колеса пер. левого практически дым:( Остудил водой.. Покрутил вроде не трут колодки.. или на Филе если даже чуть цепляют это криминал? Вернулся домой.. завтра думаю менять и диски и колодки .. досталось от бывшей хозяйки. Правда смущает маркировка дисков и колодок.. Они Lucas но видимо давно лежали
Колодки - на коробке - GBD 473
Диски - DF2765 (X2)
ПО моему это от Skoda Favorit железки? они к Филе подходят?
Диски вроде подходят... а вот колодки..Там на них еше LMS 116
90R - 01 015/001
Lucas 20861-1 - похоже они на 2108 шли.. странно на коробке Skoda Favorit - Skoda Forman
Сб, 23 авг 2008, 10:56
shura
Если Skoda Favorit - Skoda Forman, то на 99% подойдут и к филе. Во всяком случай диски 100% (по Exist код бьется), а вот колодки - хз. Но если на коробке написано, то посмотри по размерам. Если одинаковые - ставь...
Re: Не доехал до дачи:((((
Сб, 23 авг 2008, 11:20
kinoman
Greengo писал(а):Покрутил вроде не трут колодки.. или на Филе если даже чуть цепляют это криминал?
не криминал.. у меня колодки сильно поджимали, но ездила нормально.. нагревались как утюг, но не дымили и запаха сильного не было.. потом цилиндры почистил, все равно жмут.. но уже терпимо
Сб, 23 авг 2008, 16:18
Greengo
приехал на сервис со своими дисками и колодками... все это поменяли и увидев канистру с маслом BP 5000 посоветовали Кастрол полусин. залить. А .. да 1300р замена дисков и колодок. Пока доехал до работы - 12 км- ( менять масло ) Опять сильно нагрелось левое колесо и запахло гарью.. Поменял масло и вернулся в сервис. Нууу говорят типа это значит супорт или шланг внутри плохо назад жидкость пропускает. Купил и то и другое.. заменили.. проехал опять специально по МКАД км. 10... Так точно и не пойму что сейчас.. видимо запах гари остался а греются то они по любому ... Видимо пока на дальняк не поеду так и не пойму сделали или нет. А не может подшипник ступицы так греться? или он сперва загудеть должон?
Сб, 23 авг 2008, 19:27
shura
Greengo писал(а):А не может подшипник ступицы так греться?
Может
Сб, 23 авг 2008, 21:07
Greengo
собственно только его и не меняли...
А может кто то проехав по городу км. 10 - 15 потрогать пальцем колесные диски передние и сказать можно удержать палец или нет на нем...возле отверстий по кругу которые. Я не могу держать больше секунд 5. На обоих дисках.
А если так - отвести колодки подальше, вывесить колесо и на пятой пусть крутиться... если нагреется значит подшипник.. хотя ему может нагрузка нужна что бы греться...
Сб, 23 авг 2008, 21:51
kinoman
Ты же говоришь, что покрутил и не трут.. зачем тогда менял диски и колодки..?
Вобщем проехал я 10 км, диски нагрелись нормально, но терпимо... Это при том, что у меня чуть-чуть поджимают колодки..
Сб, 23 авг 2008, 23:12
Greengo
Диски были уже тонкие и левый поведён похоже... в который раз убеждаюсь что лучше самому делать чем сервис... там просто разводят обычно... Самому тяжелее чем на нашемарках менять передние подшипники?
Вс, 24 авг 2008, 9:10
driveralex
Было тоже самое вылечилось разработкой/смазкой суппорта. Свист исчез, диски греются, но они и не могут не греться (приходиться время от времени тормозами пользоваться
Вс, 24 авг 2008, 10:53
kinoman
а чем суппорт смазывал?
Вс, 24 авг 2008, 14:47
Greengo
севодня прокатился и по городу и по области тут не далеко от дома.. По городу греются конечно оба но левое чуть сильнее. По лесной дороге ( без торможения) остыли до теплого оба... по городу до дома опять левое где всё новое чуть сильнее греется. А ГТЦ как то горбить не может? За счет чего колодки на Фильке отходят от дисков тормозных?
Вс, 24 авг 2008, 20:26
driveralex
Готовил машину к поездке на ЮГ, загнал в М-Сервис там всё и делал
Пн, 25 авг 2008, 19:49
Vasiliy
Прошу прощенья, а как и чем передние цилиндры чистить?
Пн, 25 авг 2008, 19:52
kinoman
На поршне, внизу, в некоторых местах небольшая корозия была (мне сказали его поверхность должна быть как стекло)
почистил, тормозухой смазал и собрал.. А чистил собственно нулевой наждачкой.
Еще говорят для них ремонтные комплекты продаются..
Пн, 25 авг 2008, 20:02
Vasiliy
Спасибо. Буду пробовать, а то оба диска сильно греются.
