forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя 1.6, появились проблемы при запуске. Нужна помощь.
Сообщение Zorander » Сб, 04 мар 2006, 21:27
Здраствуйте.
Поискал по форуму, но похощих симптомов ненашел.
Ситуация такая:
Летом были проблемы с ХХ на сервисе "АС Шкода" сослались на проблему БДЗ. Согласился поменять - проблемы пропали.
Зимой езжу мало но была необходимость поехать, температура была -25. Вот здесь и начались проблемы.
Завожу - двигатель заводится но тут же начинаю падать обороты и он глохнет, причем обороты не поднимаются выше 1000 и так несколько раз. В итоге заводится обороты дежатся где то 750-800, двигатель весь трясется но работает и так до тех пор пока он не прогреется. Как только прогрелся все входит в норму.
По советам смотрел свечи но первый взгляд сухие с присущным рыжим налетом (от 95).
двигатель 1.6 инж АЕЕ.
Собираюсь обращаться в сервис, что делать не знаю, на что следует обратить внимание?
Заранее спасибо.
Zorander
Сообщение amplifier » Сб, 04 мар 2006, 23:09
то, что БУДЗ поменял - гут... сам через это проходил.. а что касается запуска при морозе - есть подозрения на бензонасос... по крайней мере, когда при температуре около -30 моя афта не хотела держать обороты, я ее газом вытягивал на 2500-3000 об/мин...
проверь: если в баке 1/3 бензина и афта заводицо труднее, чем когда в баке более половины объема, то это, скорее всего, бензонасос...
amplifier
Сообщение alexM » Вс, 05 мар 2006, 10:35
пусть помериют давление топлива уж очень на это похоже
может забита система чем или еще что
alexM
Сообщение Zorander » Вс, 05 мар 2006, 11:39
Спасибо за советы.
Как то странно что на прогретом двигателе заводится "с пол оборода".
Zorander
Сообщение lessnick » Пн, 06 мар 2006, 9:03
Возможно дело в конденсате в топливном баке?
В морозы сам замечал, что с полным баком машина заводится с полтычка, а с полупустым начинала капризничать, но все равно заводилась.
Правда картина немного другая: обороты на холодном двигле всегда поднимались по 1500 - 2000 пока немного не прогреется, затем падали до положенного значения Х.Х.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Zorander » Вт, 21 мар 2006, 16:39
Был в сервисе проблема была в датчике температуры, показвал температуру выше чем на самом деле.
Zorander
