Замена вентилятора охлаждения...
СообщениеДобавлено: Пн, 25 авг 2008, 14:24
Колючк@
Всем добрый день на днях решил немного заморочиться и поменять штатный вентилятор охлаждения на более моднявый и производительнее... для начала был взят другой вентилятор лично мне попался вруки от Maserati QP можно и другой взять но подходящий по габаритам (Стедняя стоимость подобных вентиляторов (универсальных) составляет от 1500р.) . Мой вентилятор получился по габаритам во всю площадь радиатора. Что касается его крепления на штатные места он не как не садился для этого пришлось сделоть 2 крепежные пластины и прекрепить их к корпусу вентилятора другие их конци пришлось крепить на верхнюю панель где установлен замок капота...что касается разъема питания на вентиляторе его прифлось немного разломать т.к. конструктивно данный разъем другой, а штекера одинаковае... все это дело подключилось по один. цветам проводов и все заработало лучьше чем было... родной проводки и предохранителя хватает в полне для того что бы его приводить в рабочее состояние... к сожалению фоток данного девайса нет. но на днях попробую их сделать и выложить тут. для ознакомления....
СообщениеДобавлено: Вт, 26 авг 2008, 13:58
GetzZz
Без кожуха, смысла в вентиляторе нет.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 авг 2008, 17:33
Колючк@
ну что касается кожуха он (Вентилятор ) сделан был уже с основанием как кожух это не просто плоская вертушка .
