перестал включаться включатель печки отопителя
СообщениеДобавлено: Ср, 27 авг 2008, 15:21
avt21
перестал поворачиваться включатель печки :(
доходит до половины и такое ощущение что во что то упирается
что такое может быть?
и как разбирается блок где ручки регулировок находятся отопителя? :(
СообщениеДобавлено: Ср, 27 авг 2008, 15:45
Timon
Снимите блок управления и изучите его. Чтобы снять блок надо снять приборную панель (черный пластик на торпеде). Вот здесь я описывал последовательность по снятию щитка. Полностью его извлекать не обязательно. Регуляторы отопителя крепятся двумя винтами под крест сверху. Доступ к ним как раз появится после снятия щитка.
СообщениеДобавлено: Пт, 29 авг 2008, 9:28
avt21
Timon
спасибо! буду ковырять :)
