forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При продолжительном движении пропадает "тяга"
Сообщение artemique » Пт, 29 авг 2008, 12:14
Может кто сталкивался со следующим: при начале движения, когда двигатель относительно холодный, машина едет без нареканий, но как прогреется до рабочей температуры - "пропадает тяга". Разгоняется лениво, приходится давать больше газу, чтоб как-то ехать в темпе потока. При этом симптом наблюдается абсолютно рандомно, т.е. можно ездить неделю нормально, но в определённый момент двигатель начинает "тупить" описанным выше образом. Чаще всего подобный баг появляется при продолжительной езде, а не в коротких заездах.
Косвенные причины в виде плохого бензина, спущенных шин не рассматриваю, ибо с этим всё строго.
Основные расходники ДВС в очередной раз поменяны 1,5 т.км. назад.
Последний раз редактировалось artemique Пн, 01 сен 2008, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение james » Пт, 29 авг 2008, 13:30
у меня такая бяка была один раз, когда окислились контакты на включателе вентилятора, за стрелкой температуры я тогда еще не смотрел по дурости, короче машинко перегрелась, и через пару км сорвало патрубок с радиатора, так вот перед срывом пару км машинко тупило, тяга была никакая.
под твой случай слабовато подходит, но тема все равно пустует, может поможет
james
Сообщение artemique » Пт, 29 авг 2008, 13:42
Реле вентилятора поменял в прошлом году. Всё равно спасибо за ответ.
artemique
Сообщение artemique » Пн, 01 сен 2008, 19:00
Никаких соображений? :arrow:
artemique
Сообщение vithayat » Пн, 01 сен 2008, 19:55
У меня такая же проблема. Если температура выше 100, то тяги нет. Мне скзали что пора менять поршневые кольца. Пока не поменял. Стараюсь не перегревать движок и могу ехать нормально (но кольца все ровно поменять надо).
Может у тебя тоже в этом проблема...
vithayat
Сообщение WERTOR » Пн, 01 сен 2008, 20:20
У меня такая же штука была в жару!
Сдыхал бензонасос!!!
WERTOR
Сообщение artemique » Пн, 01 сен 2008, 23:02
vithayat
За температурой слежу - 90С. Всё в рабочем ритме.
artemique
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
