forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя, рывки при движении
Сообщение Andreas » Ср, 08 мар 2006, 21:37
Вот появилась проблема. При трогании и разгоне происходит сильный рывок если сильно давить на газ. Также иногда дергается на ходу причем, чем выше обороты тем сильнее дергается.
Если трогаться и разгоняться очень плавно, то рывков и дерганья почти не происходит.
Горячая заводится хорошо. Холостые держит ровно, не троит.
Может быть проблема в бензонасосе?
Andreas
Re: Филя, рывки при движении
Сообщение Stalker » Чт, 09 мар 2006, 10:04
Andreas писал(а):Вот появилась проблема. При трогании и разгоне происходит сильный рывок если сильно давить на газ. Также иногда дергается на ходу причем, чем выше обороты тем сильнее дергается.
Если карб - то возможно привод заслонки второй камеры.
Stalker
Сообщение LEONYD » Чт, 09 мар 2006, 10:36
Свечи поменяй
LEONYD
Сообщение s.p » Чт, 09 мар 2006, 10:38
Я бы сказал ускорительный насос :arrow: бензонасос
s.p
