forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто-нибудь знает как у фили правильно снять эту штуковину...
Сообщение Patric » Сб, 30 авг 2008, 10:49
Кто-нибудь знает как у фили правильно снять эту штуковину , чтоб ее не сломать? перегорела лампочка- хотел заменить. Изображение
Patric
Сообщение kinoman » Сб, 30 авг 2008, 13:00
Классный у тебя руль :)
Если разберешься как снимается эта штуковина, напиши..)
kinoman
Сообщение driveralex » Сб, 30 авг 2008, 14:17
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_6.htm вот таким образом
driveralex
Сообщение Str » Сб, 30 авг 2008, 17:57
При съеме есть хитрость. Когда первый раз снимал - сломаол. Сама панелька при взгляде с правого торца выглядит как буква Г. Защелки располагаются на верхей перекладине. Защелок две. Чтобы не сломать, нужно тонкой отверткой поддеть там где указано на рисунке в инструкции, просунуть отвертку поглубже к верхней части и отжимать вверху. Если сломается, можно склеить клеем Момент гель или дихлорэтаном. Заметно не будет.
Удачи.
Str
Сообщение Patric » Сб, 30 авг 2008, 21:03
kinoman писал(а):Классный у тебя руль :)
Фотка была из интернета) Руль действительно класный! А у меня обычный...
А так поддел слегка панель отверткой снизу и она снялась. Замена прошла успешно. В магазине вместо таких лампочек купил пару белых безцокольных светодиодов, но не знаю на долго ли их хватит...
Patric
Сообщение vistador » Вт, 02 сен 2008, 1:26
Patric писал(а):[quote="Фотка была из интернета) Руль действительно класный! А у меня обычный...
А ...
парни я не понял...а че в нем классного? у меня точно такой же...
может я чего то не догоняю :(
vistador
Сообщение Лесовик » Вт, 02 сен 2008, 13:48
И у меня такой руль был. Подушка глючить начала, и я поставил обычный руль, с двумя спицами и без подушки. Он, кстати, удобней.
Лесовик
Сообщение kinoman » Вт, 02 сен 2008, 17:56
Просто бывают еще и вот такие рули
http://imageshost.ru/links/b8b6d34ecd3c2210abd8b5c9cfaa0f72
kinoman
Сообщение Ivan L. » Вт, 02 сен 2008, 19:15
ИМХО старый руль лучше :) Который двухспицевый.
Ivan L.
Сообщение kinoman » Вт, 02 сен 2008, 20:07
Не спорю, он удобный :)
Когда говорили что четырехспицевый "классный" имелось ввиду что он красивее и салон преобразился :)
kinoman
Сообщение vistador » Ср, 03 сен 2008, 20:06
они млять лучше бы бардачок сделали..а то там только подушка безопасности....и хрен мне толку от такой стильности руля?
vistador
Сообщение vladuha » Чт, 04 сен 2008, 10:30
vistador писал(а):они млять лучше бы бардачок сделали..а то там только подушка безопасности....и хрен мне толку от такой стильности руля?
А у меня с таким рулем и с бардачком!!!!!!!!!!!!
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Sl1muSsss » Пн, 08 сен 2008, 1:05
АХахахах)) жара на обоих фотках вместо тахометра - часы)))) вот это да ) я думал шкода так не заморачивалась)))
Sl1muSsss
Сообщение james » Пн, 08 сен 2008, 8:36
Sl1muSsss писал(а):АХахахах)) жара на обоих фотках вместо тахометра - часы)))) вот это да ) я думал шкода так не заморачивалась)))
а я вот попал, пришлось тахометр электронный ставить, сам поражаюсь нафига это было сделано если на тахометре и так часы есть?
james
Сообщение kinoman » Пн, 08 сен 2008, 19:30
Очнь дого я привыкал к этим часам, прежде чем начать ими пользоваться.. Первое время машинально лез за часами, когда они перед носом))))
kinoman
