помогите со стрелкой оборотов
Вс, 31 авг 2008, 20:52
Dmitril
Здравствуйте.стал замечать что стрелка оборотов показывает беспорядочно при начале
работы двигателя.может сделать круг.потом всё приходит в норму.при это двигатель работает
в обычном режиме. свет и лампочки не моргают
Вт, 02 сен 2008, 0:09
макс1970
Какой движок?Смажь трамблер,особо центробежный механизм-одна из причин.
Вт, 02 сен 2008, 12:07
Dmitril
двигатель 1.3
Пн, 08 сен 2008, 15:35
verhovnuj725
У меня такое было надысь буквально. Думал трамблер так как старенький совсем он был.
Сменил. Проблема осталась.
В один прекрасный день машина встала и ехать не хотела не в какую.
Сменил камутатор на волговский. Машина сразу завелась, поехала.
Такой спец эфект как: стрелка тахометра описывает круг, на ровно работающем двигатели или при заводе, пропал!
Пн, 08 сен 2008, 15:45
Dmitril
спасибо.а не может влиять на показания ,после дождя или в
кантахтах дело
Вт, 09 сен 2008, 7:58
verhovnuj725
Не думаю.
Были у меня провада на скрутках, пропаял особо не чего не улучшилось.
Переставляя комутатор все соединения проводов поменял клемы обыкновенные.Посильней заизолировал и фсе. Клемы обжимал шоб лучше держались на катушке и тд.
