forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев передних тормозных дисков по трассе...
Сообщение Greengo » Вс, 31 авг 2008, 20:53
Образовался общий вопрос по тормозам в форуме - Перегреваются и сильно пахнут паленым передние диски ( может одно левое или правое)
Замена дисков, колодок, супортов, шлангов, смазка направляющих к четкому результату не приводит. Эффект перегрева может пропадать и появляться за одну поездку... но обычно это примерно 10 - 15минут 100км. в час по трассе. Шумов, свиста нет. Кто то решил такую проблему? :?:
Greengo
Сообщение Victor_01 » Вс, 31 авг 2008, 21:12
Ну в принципе осталось только одно - главный тормозной цилиндр.
Вам сюда - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=24054
Victor_01
Сообщение Greengo » Вс, 31 авг 2008, 21:20
а вакуумный усилитель может так косячить?
Greengo
Re: Перегрев передних тормозных дисков по трассе...
Сообщение s.p » Пн, 01 сен 2008, 8:35
А точно дело в тормозах?? А то написано как то неутвердительно...
Greengo писал(а):Образовался общий вопрос по тормозам в форуме - Перегреваются и сильно пахнут паленым передние диски ( может одно левое или правое) Замена дисков, колодок, супортов, шлангов, смазка направляющих к четкому результату не приводит. Эффект перегрева может пропадать и появляться за одну поездку... но обычно это примерно 10 - 15минут 100км. в час по трассе. Шумов, свиста нет. Кто то решил такую проблему? :?:
Возможно, дело в диске сцепления, тоже пахнет нездорово..
s.p
Сообщение Greengo » Вт, 02 сен 2008, 18:20
конечно в тормозах.. диск синеет и горит тряпка практически от него.
Сегодня говорил с сервисменами... ГТЦ говорят и вакуумный видимо нужно менять. Кто то сам менял? есть засады со снятием вакуумного?
Greengo
Сообщение Ivan L. » Вт, 02 сен 2008, 19:11
Greengo писал(а):а вакуумный усилитель может так косячить?
Нет, не может. Сдохнет вакуумник - заметишь сразу. Педаль встанет колом, машина практически не тормозит. Хорошо еще, что родной вакуумник не сразу помирает, а сначала настойчиво дает знать о близкой кончине.
Ivan L.
Сообщение Greengo » Вт, 02 сен 2008, 21:06
как он дает знать о близкой кончине?:)
Greengo
Сообщение kinoman » Вт, 02 сен 2008, 21:45
Время от времени будет отключаться..., у меня он прошлой зимой бывало не срабатывал.. И это кстати не шутки.. тормозить ваще не реально!! Слава Богу был в не очень опасных ситуациях.. Надеюсь гредущей зимой не повториться..
kinoman
Сообщение Ivan L. » Ср, 03 сен 2008, 6:35
Я ж писал уже о методе проверки вакуумника ;)
При выключенном моторе прокачать педаль - чтобы встала колом. Нажать педаль (несильно), завести мотор. Если педаль провалилась вниз - все ОК, вакуумник жив-здоров. Если не проваливается, да еще при этом слышно явное сипение - все, пора на свалку ему. Все предельно просто :)
На ходу может проявляться как ухудшение тормозов, появление посторонних шумов при торможении (поверь на слово, сипение вакуумника от визга колодок отличить несложно). Если проблему запустить - совершенно спокойно можно угробиться, с мертвым вакуумником машина не тормозит вообще :) Учитывая скорости, которыми народ хвастает тут - очень серьезная проблема.
Да, что еще по поводу вакуумника - настоятельно рекомендую не жлобствовать и взять оригинал. Оно дорого, но оно того стоит - китайская поделка а-ля Hans Preis может просто тупо в один прекрасный момент отказать и все. Оригинал ходит очень долго и умирает крайне неохотно.
Ivan L.
Сообщение kinoman » Ср, 03 сен 2008, 10:58
Ivan L. писал(а):При выключенном моторе прокачать педаль - чтобы встала колом. Нажать педаль (несильно), завести мотор. Если педаль провалилась вниз - все ОК, вакуумник жив-здоров.
А если проваливается, но при этом надо сильно нажать на педаль..?
kinoman
Сообщение Ivan L. » Ср, 03 сен 2008, 12:24
Педаль должна сама уйти вниз. Бывает, что если сильно нажать сразу - может не провалиться :) Как может выглядеть "надо сильно нажать" - хз. В принципе, если сильно нажать, она и при выключенном движке вниз пойдет... есть тока риск свернуть педальный узел :D
Ivan L.
Сообщение kinoman » Ср, 03 сен 2008, 13:22
:D
просто ты написал, что на педаль надо нажимать не сильно, а у меня надо приложить усилие некоторое..
хотя скорее всего так и должно быть.., сегодно проверю еще раз :)
kinoman
Сообщение Greengo » Ср, 03 сен 2008, 18:40
у меня уходит педаль вниз НО со звуком пшшшш и холостые падают в этот момент. а на заглушенном накачивается до твердой.
Greengo
Сообщение Greengo » Чт, 04 сен 2008, 18:51
Сегодня поменял скобу на левом колесе и ГТЦ. До работы доехал нормально.. с работы тоже. В пятницу планирую за город... Отпишусь о результате.
Greengo
Сообщение webster » Чт, 04 сен 2008, 19:02
немного не в тему но на счет тормозов, и возможно вакуумника, у меня когда машина стоит заведенная и работает на холостых, когда начинаешь "дрочить" педаль тормоза обороты начинают падать вплоть до нерабочих оборотов) что это может быть7
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
