forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли перемешивать масло в коробке
Сообщение shkod_nik » Ср, 03 сен 2008, 14:35
Все доброго времени суток!
Суть проблемы! Течёт масло с КПП. После осмотра, был вынесен вердикт что это сальник штока выбора передач или сам шток стёрся в том месте. Сервисмен сказал что его замена возможна тока из нутри коробки. Тоесть со снятием и разбором агригата,8000р. (без запчастей)! :shock:
Машина простояла 2 дня,масло снова оказалось на асфальте.(до этого, в прохладное время масло не текло) Было куплено масло для КПП отечественног производства с такой же плотностью что заливалось до этого,тоже полусинтетик. Залил 2 литра. Но есть сомнения что в КПП оставалось прежнее масло.
Знаю что лутше сделать,но пока финансовое положение не позволяет. А без машины я как без рук!
Чем может обернуться перемешка масел?
Можно ли ездить на машине или не стоит? (с ежедневным контролем уровня масла в КПП)
shkod_nik
Сообщение Лесовик » Ср, 03 сен 2008, 15:03
Можно смешивать. Ничего страшного не случится. Сам когда-то доливал по нужде даже обычного моторного масла (не трансмиссионного).
Лей спокойно и езди до ремонта.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
...кстати, не знаю насчёт штока, а вот сальник меняется "легким движением руки" без всякого вмешательства в коробку и прочих ужасов. И даже без слива масла :wink:
Лесовик
Сообщение абу » Ср, 03 сен 2008, 18:06
заменяй пока сальник если его так легко менять хоть реже будешь доливать а как баблосики набереш то со штоком решиш, кому сейчас легко!
абу
Re: Можно ли перемешивать масло в коробке
Сообщение lynx » Пт, 05 сен 2008, 13:00
shkod_nik писал(а):Все доброго времени суток!
Такая же беда. проблема известная.
Причина: Отсутствует пыльник штока, поэтому выйдя из коробки шток собирает грязь, а затем, входя в нее, царапает сальник. НУ и потом он пропускает
Решение: Замена сальника и установка (замена) пыльника
Замена см. здесь
ЗЫ: вряд ли както мог повредиться шток, (грязь царапает более мягкий сальник) - хотя хз, как оно на практике.
В любом случае надо начать с сальника.
ЗЫЗЫ: слышал при замене сальника его заворачивают в пакет что бы при надевании не повредить
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Old_Major » Пт, 05 сен 2008, 13:23
lynx писал(а):ЗЫЗЫ: слышал при замене сальника его заворачивают в пакет что бы при надевании не повредить
Как и при замене маслосъёмных колпачков , чтобы не повредить поверхность внутреннего отверстия .
Лучше всего воспользоваться тонким , плотным , гибким , упругим материалом . ( :shock: Во понавыставлял требований . ) Идеальная вещь - старая отмытая от эмульсии фотоплёнка с отрезанной перфорацией .
Запрессовываем сальник , крутим трубочку из плёнки , вставляем в отверстие сальника , нежно встремляем в сальник железяку , извлекаем плёнку .
P.S. Нашему гаражному обществу скоро 40 лет , чего там только не насмотрелся за это время . 8)
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
