forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сальник штока кпп
сальник штока кпп
сальник штока кпп
Сообщение vvn » Пт, 05 сен 2008, 12:55
поменял сальник штока кпп, теперь масло течет сильнее чем раньше. прочитал что они бывают 2-х видов (старого и нового образцов). себе ставил 002 301 227(менял 2 раза - результат одинаковый). подскажите пожалуйста номер другого сальника. 1.3 1997года.
зы в поиске смотрел - ничего не нашел
vvn
Сообщение Old_Major » Пт, 05 сен 2008, 13:11
Ещё бывает 002 301 227В ( 06,96 - 06,97 и далее ) 14*24/30*10 .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение макс1970 » Вс, 07 сен 2008, 19:22
Неужели из-за разных сальников? Может шток погнулся? :(
макс1970
Сообщение Stepan_A » Пн, 08 сен 2008, 10:07
Тут, возможно, дело в том, что сальник иногда повреждается при установке. Отверстие в штоке под фиксирующий штифт имеет острые кромки. Если задвигать сальник без предосторожностей, то можно порезать рабочую кромку (сальника). Я сам так один сальник загубил.
Обматайте шток скотчем.
Насчет двух разновидностей сальников, то они бывают подлинее для установки пыльника, и покороче, те которые без пыльника. В принципе они взаимозаменяемые.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение WERTOR » Вт, 09 сен 2008, 15:55
Мне меняли сальник три месяца назад. масло как текло так и течет (при этом ничего не рвали).
Приговор: Замена штока (цена-500 руб. работа-3500 руб.)
Результат: Езжу так и доливаю масло по поллитру каждый месяц. (денег жалко)
WERTOR
Сообщение Mangoose » Вт, 09 сен 2008, 19:52
у меня тут раз в три дня где-то капля масла из коробки набирается и собрался менять сальничек. Какой посоветуете поставить: с пыльником или без?
Mangoose
Сообщение Лесовик » Вт, 09 сен 2008, 21:18
Если набирается всего капля за 3 дня - обязательно ли только из-за этого менять сальник... С новым тоже может течь по капальке в несколько дней (было то же самое).
Лесовик
Сообщение Stepan_A » Ср, 10 сен 2008, 8:57
То Mangoose
Конечно ставте с пыльником. Капля масла за 3 дня - я считаю непорядок. Сам заменил сальник и теперь не капает вообще (правда прошла после замены 1000 км).
Stepan_A
Сообщение lynx » Ср, 10 сен 2008, 14:20
Mangoose писал(а):у меня тут раз в три дня где-то капля масла из коробки набирается и собрался менять сальничек. Какой посоветуете поставить: с пыльником или без?
При такой течке тебе доливать масло раз в год не чаще.
Правда для спокойствия можно конечно и поменять
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
