Не прошел техосмотр...
СообщениеДобавлено: Сб, 06 сен 2008, 22:38
pike73
Машина 98 г., 1,6 л. Проблема одна: при проверке задних тормозов сначала усилие растет одинаково у левого и правого колеса, затем при торможении "в пол" усилие на левом колесе растет, а на правом замирает на отметке 1 кН. В результате-неравномерность тормозного усилия по сторонам более 50%.
Попробовал прокачать правый контур-воздуха вроде нет, снял правый барабан-колодки еще живые...
Прошу форумчан высказывать мысли вслух!
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 12:26
Greengo
а компенсатор на ГТЦ как себя чувствует? По моему он должен быть причастен к тормозам сзади. Их Там два у меня...
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 13:35
pike73
Нет их у меня. На задней балке висит регулятор давления - сегодня лазил, увидел. Может, он во всем виноват...
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 15:38
Greengo
возможно он... у меня видимо подругому тормоза задние.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 17:58
макс1970
У меня на первой машине тож клапана на зад.контуре на ГТЦ были,а на второй их нет. :?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 сен 2008, 7:13
Old_Major
По просьбе топикастартера высказываю мысль .
Смотреть/менять/обслуживать задний цилиндр/шланг .
