forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемка
проблемка
проблемка
Сообщение Butoxa » Сб, 13 сен 2008, 21:46
Здравствуйте!
Вознкла следующая проблема, при запуске двигатель поднимает обороты для прогрева до 2000-2500, а потом не хочет их сбрасывать до холостых, обороты падают только когда начинаешь движение, и то не сразу. А может и во время стояния на светофоре спонтанно поднять обороты до 1500. Что бы это могло значить? :?:
И ещё вопрос горит лампа разрядки аккумулятора на холостых оборотах, как только нажимаешь на педаль газа и обороты доходят до 1500 лампа гаснет, что с этим делать?? :(
Butoxa
Сообщение Steaven » Вс, 14 сен 2008, 11:11
Про лампу зарядки - похоже на реле зарядки генератора
а что до оборотов помыть вычистить карбюратор и посмотреть что с прогревочным режимом - там пружинка тепловая стоит
скорее всего там что то барахлит
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
Steaven
Re: проблемка
Сообщение макс1970 » Вс, 14 сен 2008, 19:26
И ещё вопрос горит лампа разрядки аккумулятора на холостых оборотах, как только нажимаешь на педаль газа и обороты доходят до 1500 лампа гаснет, что с этим делать?? :([/quote]Возможно,натянуть ремень генератора.
макс1970
Сообщение Steaven » Пн, 15 сен 2008, 18:29
скорее всего что вышло из строя реле зарядки генератора
может быть диодный мост
посмотри тут где то были темы
Steaven
