Проблема с электрикой. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 9:51
MolotOk
Предистория такова:
Мне заваривали глушитель. Заземляли на него же.
При этом аккумулятор не отсоединяли. После этого, когда машину спустили с подъемника она не заводилась. Просто гало все, даже без признаков жизни. Завели с толкача и все ок.
Но после этого возникли следующие проблемы:
- не горит потолочный плафон (лампочка) внутри салона.
- попеременно работают часы. Тут вообще странно. Если потолочный плафон находится в среднем положении и двери автомобиля закрыты, то часы на приборной панели работают... как только открываю дверь - часы обнуляются и гаснут.
Если же плафон просто переключить из среднего положения в состояние "включен" или "выключен", то часы тоже гаснут...
Связь абсолютно непонятная...
Поменял лампочку в плафоне, но все попрежде без изменений...
В чем может быть дело?
И какая вообще связь?
- не работает прикуриватель.
Подскажите, в чем может быть проблема всего этого и как ее устранить.
Очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 10:39
Timon
Проверьте 15-ый предохранитель (средний в группе из трех синих предохранителей). Иллюстрация здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 11:42
Kent
было дело 100% предохранитель 15-ый.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 11:48
MolotOk
Timon и Kent большое вам спасибо.
Заменил 15-й предохранитель и все заработало.
Искренни благодарен Вам. )
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 11:54
Shurup
Нифига себе .... я когда первый раз прочитал - подумал мистика какая-то ... А это оказывается вон как просто всё !!! ))
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 11:56
Timon
Это не мистика, а криво установленная сигнализация :)
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 13:47
Serj-77
Shurup писал(а): ... А это оказывается вон как просто всё !!! ))
Просто когда знаешь....
СообщениеДобавлено: Пт, 19 сен 2008, 22:33
макс1970
А поворчать можно? Ребятушки(девушкам приятное исключение)!Простейший ремонт электрики сводится к осмотру/замене лампочек и предохранителей.Это расписано во всех штатных мануалах.Неужели проще замутить новую тему,чем заменить предохранитель :?: :?: :?: Хочется,что бы сайт был ИНТЕРЕСНЫМ и полезным,а не навевал скуку.А то дойдем как в анекдоте "Ты по колесу стучал,фары протирал?"...
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2008, 7:39
verhovnuj725
И у меня беда с часами. Предохранители целые. Все вынимал смотрел.
Просто два дня назад погасли и с концами, не часов.
Может провод где отвалился у приборки?
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2008, 10:46
Timon
Если прикуриватель работает скорее всего отошел желтый разъем в приборной панели. Надо снять приборную панель и проверить его состояние. Если визуально с ним все нормально - надо убедиться в наличии +12В на 9-ом контакте желтого разъема.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2008, 12:07
verhovnuj725
большое сасибо
