forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменяли рейку, потом рулевой вал с карданом, стучит!!!
Сообщение Gray Hound » Пт, 19 сен 2008, 18:29
Поменяли рейку. Появился какой-то стучок. На старой убитой рейке вроде не замечал. Поехал в сервис, поменял заодно и кардан-вал руля. Стучит всё равно, а что стучит, не понятно!
Когда рулём на стоячей машине туда сюда, слышны такие достаточно громкие гдым-гдым.
Это вообще нормальное явление или как???
Могет опять меня слесаря на деньгу разводят? :lol:
Кстати, мой кардан-вал оказался абсолютно нормальным, так что буду продавать.
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение S K Y » Пт, 19 сен 2008, 21:13
А у меня наоборот стуки и хруст прекратились после замены рейки.
S K Y
Сообщение Gray Hound » Пт, 19 сен 2008, 22:16
S K Y писал(а):А у меня наоборот стуки и хруст прекратились после замены рейки.
А я и рейку то родную поставил, не Китай...
Не пойму в чём дело!!! :(
Gray Hound
Сообщение макс1970 » Пт, 19 сен 2008, 23:07
Был хрюк-хрюк на новой машине,разгон-сброс газа РЕЗКО,1997 г.,то пропадал,то появлялся.Предложили замену рулевой рейки за баснословные деньги :?: :?: :?: оф.дилер!!!Гарантийная машина (8,500 км) не дошла даже до ТО-1(15 000).ИТОГ:ПРОШЕЛ НА ЭТОЙ РЕЙКЕ 310 000 КМ.ВЫВОДЫ делайте сами. :idea:
Последний раз редактировалось макс1970 Сб, 20 сен 2008, 8:17, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение Gray Hound » Сб, 20 сен 2008, 6:32
макс1970 писал(а):Был хрюк-хрюк на новой машине,разгон-сброс газа РЕЗКО,1997 г.,то пропадал,то появлялся.Предложили замену рулевой рейки за баснословные деньги :?: :?: :?: оф.дилер!!!Гарантийная машина (8,500 км) не дошла даже до ТО-1(15 000).ИТОГ:ПРОШЕЛ НА ЭТОЙ РЕЙКЕ 310 000 КМ.ВЫВОДЫ делайте сами. :idea:
Добавлено спустя 19 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ясенько! Причём с первого раза... :D
Gray Hound
Сообщение макс1970 » Сб, 20 сен 2008, 8:22
Извиняюсь,че-то не проходило. :oops:
макс1970
Re: Поменяли рейку, потом рулевой вал с карданом, стучит!!!
Сообщение MaxS » Сб, 20 сен 2008, 9:25
GreenFrog писал(а):Стучит всё равно, а что стучит, не понятно!
у меня тоже самое, только не очень громко, рейку менял чуть больше года назад, тоже оригинал... сам не понемаю почему, и еще меня терзают смутные сомнения, что опора стойки тоже по скрипывает иногда :( может это все из за опоры а не из за рейки...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение MaxS » Вт, 07 окт 2008, 8:21
у меня тоже самое, только не очень громко, рейку менял чуть больше года назад, тоже оригинал... сам не понемаю почему, и еще меня терзают смутные сомнения, что опора стойки тоже по скрипывает иногда :( может это все из за опоры а не из за рейки....
Все излечилось при замене одной шаровой опары 8)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение Лесовик » Вт, 07 окт 2008, 11:37
Мои "гдым-гдым" на стоячей машине и при переезде неровностей вылечились заменой шаровой опоры. А так-то тоже - голову ломал - рейка не рейка...
Лесовик
Сообщение Medik » Вт, 07 окт 2008, 13:08
+1
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
Сообщение b.unique » Чт, 09 окт 2008, 14:04
Стучало всё невозможно, сменил рейку только что, ставил оригинал Чешский, пока всё ок ) тьфу тьфу тьфу
b.unique
