forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с бензодатчиком и спидометром
Сообщение MolotOk » Сб, 20 сен 2008, 1:13
Есть еще 2 вопроса:
- У меня в свое время не работал бензодатчик (стрелка всегда показывала, что бензин на нуле). Я отвез машину к официалам и они мне его заменили на новый. Выехал от них - вроде работает. Показывает, что бак полный. Вообщем в итоге, он так всегда и показывает. При пустом баке стрелка опускается до отметки 2/3, т.е. совсем чут-чуть.
Вопрос: В чем тут дело? Как они так криво установили его? И можно-ли самому устранить эту проблему? И если да, то как?
- Иногда отрубается спидометр, т.е. не показывает скорости (стрелка лежит на нуле). Потом сам автоматически начинает работать и так же периодами отключается. В чем тут дело и как это можно самому исправить?
Просьба если будете писать - делать это подробно.
Очень вам благодарен.
Заранее всем спасибо!
MolotOk
Сообщение vaz1983 » Ср, 04 фев 2009, 1:10
Та же самая беда. Что делать - не знаю
vaz1983
Сообщение n1K_1 » Ср, 04 фев 2009, 6:21
MolotOk
1. посмотри правильно ли идут клеймы питания на датчик в бензобаке. сейчас не помню какие провода куда идут, поиском по форуму пройдись. а добраться до него легко, задний диван снимаешь, отгибаешь ковер и ближе к правой стороне (со стороны багажника) увидешь люк, его снять легко, а за ним сам датчик. далее см. 2
2. а спидометр без частичного сьема приборки не сделать. такая же ерунда с ним была, разбирал приборку, заливал силиконовой смазкой все показатели, после работает всегда!
Итого :)
посмотри контакты на бензобаке, потом приборку сними, смажь силиконовой смазкой, собери. по первому пункту не факт, что поможет, зато спидометр точно будет работать :)
вот как снимать приборку - http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-10
а это по датчику: раз и два
больше инфы с помощью поиска :)
n1K_1
Сообщение Бродячий_Слон » Ср, 04 фев 2009, 12:17
Зачем приборку разбирать? Проблема со спидометром решается проще, меняется тросик. В приборке ломаться нечему, разбирал как-то, там спидометр очень просто устроен, а, вот, разобрав, можно обратно его не собрать правильно.
С тросиком придеться повозиться, алюминевая гайка закисает на железной резьбе, вдшка не берет, нужны атлетическое телосложение и сноровка.
Бродячий_Слон
Сообщение Oves » Ср, 04 фев 2009, 12:28
Бензодатчик - в морозы тоже умер частично. То показывает полбака, то на 0 стрелка падает и загорается лампа. Иногда вскочит обратно, а потом опять назад вниз. Так понимаю, где-то контакт отходит.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение shura » Ср, 04 фев 2009, 12:38
Oves писал(а):Бензодатчик - в морозы тоже умер частично. То показывает полбака, то на 0 стрелка падает и загорается лампа. Иногда вскочит обратно, а потом опять назад вниз. Так понимаю, где-то контакт отходит.
Если при наполненном баке загорается лампочка, то с приборкой скорее всего все нормально - лампочку зажигает схема в приборке, т.е. до приборки уже не доходит информация об истенном уровне топлива. Если лампочка не загорается, а стрелка лржится в 0 - то проблемы либо с датчиком, либо с плохим его контактом с платой приборки
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Ср, 04 фев 2009, 19:05
кстати а датчик чинится? а то у меня на контктной площадке ниточки болтаются, сбились в кучки и стрелка прыгает туда сюда постояно
wadiandr
