forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как это сделать?
как это сделать?
как это сделать?
Сообщение markiza_angelov » Вс, 21 сен 2008, 0:49
Никак не могу достать, чтобы поменять лампочку в повторителе(как это хоть делается?фару что ли снимать надо?неохота снова в сервис гнать(
markiza_angelov
Сообщение lenta » Вс, 21 сен 2008, 8:48
Поворотник нужно просто выдвинуть вперед - это легко сделать открыв капот
lenta
Сообщение Timon » Вс, 21 сен 2008, 10:39
Если речь именно про повторитель (маленький поворотник в крыле) - засовывается рука под крыло, нащупывается патрон, поворачивается в корпусе ~ на 90 градусов и вынимается после чего в нем меняется лампочка и устанавливается все на место.
Если речь про поворотник в блок-фаре то надо снять поворотник. Для этого надо отжать пластиковый язычок в сторону поворотника (его будет видно между корпусом блок-фары и поворотником). После чего как выше написано патрон поворачивается и вынимается.
Timon
Сообщение markiza_angelov » Вс, 21 сен 2008, 14:46
Спасибо..поменяла-но все равно не горит(и повторитель не мигает, а просто загорается-приходится вручную((видимо, в проводке дело(или менять..иили ремонтировать
markiza_angelov
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 22 сен 2008, 9:37
если бы речь шла об отеч. авто, нужно было бы заменить реле поворотников, как у нас эта деталь называется не в курсах :oops:
Александр 1.9
Сообщение Old_Major » Пн, 22 сен 2008, 10:16
Называется прерыватель указателя поворотов 6U0 953 227 .
Рублей 250-300 стОит .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение markiza_angelov » Пн, 22 сен 2008, 17:54
завтра погоню в сервис-=пусть смотрят(
markiza_angelov
