forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не скидывает обороты...
Сообщение <Demon> » Вт, 23 сен 2008, 7:59
Доброго всем времени суток.
У меня возникла сегодня с утра такая проблема: после прогрева моя филька отказывается скидывать обороты, даже после нажатия на педаль акселератора она все равно упорно держит 2000 оборотов.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и как с этим бороться.
Заранее благодарен.
<Demon>
Сообщение Лесовик » Вт, 23 сен 2008, 12:17
Карбюраторная или инжекторная?
Лесовик
Сообщение <Demon> » Вт, 23 сен 2008, 12:22
Забыл написать:
1,3 карбулятор.
<Demon>
Сообщение Tatoshka_ne » Вт, 23 сен 2008, 14:50
Однозначно проблема в карбюраторе. Скорее всего соскочила пружинка на заслонке в камере карбюратора. Из-за этого заслонка не доходит до конца и как следствие держатся высокие обороты. Попробуй снять воздушний фильтр и посмотри, что да как.
Tatoshka_ne
Сообщение <Demon> » Ср, 24 сен 2008, 7:41
Всем спасибо усё заработало, затраты два балончика прочистки для карбулятора.
8)
<Demon>
Сообщение птичка_сыч » Чт, 09 окт 2008, 18:17
а у меня когда греется, доходит до 2000 и не сбрасывается пока не нажмешь на газ...
1,3 карб
птичка_сыч
Сообщение kinoman » Чт, 09 окт 2008, 19:14
птичка_сыч писал(а):а у меня когда греется, доходит до 2000 и не сбрасывается пока не нажмешь на газ...
1,3 карб
Ну вроде так и должно быть, газанешь и обороты нормализуются..
kinoman
Сообщение <Demon> » Пт, 10 окт 2008, 8:13
1,3 карб
а у меня иногда сама скидывает :D
<Demon>
Сообщение hubb » Вс, 14 дек 2008, 21:19
да и у меня иногда после 3-5 мин работы сама скидывает и как правило глохнет, после этого заводится не с первого раза, заведётся всё же на надавленном слегка "газе" и потом уже всё нормально ... догревается. Но опять же всё это ИНОГДА, как правило после перегазовки обороты скидывает как положенно. :roll:
hubb
Сообщение kinoman » Вс, 14 дек 2008, 21:27
hubb писал(а):да и у меня иногда после 3-5 мин работы сама скидывает и как правило глохнет, после этого заводится не с первого раза, заведётся всё же на надавленном слегка "газе" и потом уже всё нормально ... догревается. Но опять же всё это ИНОГДА, как правило после перегазовки обороты скидывает как положенно. :roll:
Переливает возможно, во время прогрева почаще газуй.. что бы своевременно скинуть оботы..
kinoman
Сообщение hubb » Вс, 14 дек 2008, 21:33
да я тож об этом подумаваю! потому как на 250 км 25л бензину расходует, не по городу в основном замерял. интересно а сам то я не смогу отрегулировать или лучше не лезть, вот до этого у меня была "пятёрка" смело ковырялся, мыл...
hubb
Сообщение kinoman » Вс, 14 дек 2008, 21:39
На пятерке делал, значит и тут без проблем разберешься..! :)
http://www.skodafelicia.ru/publ/7-1-0-6
kinoman
Сообщение mkn_76 » Пн, 15 дек 2008, 10:31
kinoman писал(а):На пятерке делал, значит и тут без проблем разберешься..! :)
Да я тож так думаю. Только сразу все не получится. Вот как уменя например..
Прыгали холостые. Карб полностью продул промыл,прокладки там всякие поменял. Стал регулировать и заметил что движка начинает стабильно работать если винт качества выкрутить на 3,5 оборота. А не как на 1.75. Это нормально?? Сейчас засекаю расход топлива. Машинка стала намного резвее.
Еще одна проблема с утра. После нажатия на газ ,сразу скидывает прогревочные обороты.
:cry:, а раньше на холодную завел и поехал,обороты держались пока не прогреется хоть обгазуйся.
mkn_76
Сообщение kinoman » Пн, 15 дек 2008, 12:13
Парень у которого я покупал карб, сказал что "на всех филях выкручиваешь 3 оборота и будет все норм.."
Не знаю на сколько у меня выкручено, регулировал в СО-СН по прибору, что бы все четко было.. Взяли 300р
Если не хочешь гадать правильно ли ты отрегулировал, то и тебе советую) Там же зажигание 200р.
(Все отрегулировал, по приборам все четко, а расход 12 по городу)
kinoman
Сообщение man_blr » Сб, 03 янв 2009, 16:29
Шкода Фелиция 1.6 Инжектор.
Отдал переваривать задние арки. После ремонта, как завожу авто обороты с 1500 плавно начинают нарастать до 2000-2100 и держаться минут 5, потом (с прогревом авто) начинают медленно (в течении 3-4 мин.) спадать до 1000 и плавать +- 100. Если "газануть" - всё равно потом не сбрасываются.
Мастрер, что выдавал авто сказал, что у меня была проблема с АКБ- нужно было долить воды (что они и сделали в размере 400 грамм).
До ремонта было: 1500 и медленно (4-5 мин.) до 900
Вопрос: Сдох ли это АКБ или горе-мастера "что-то коротнули"? Или что-то случилось с датчиком ХХ (за два дня машину мыл на СТО, но без сушки- может вода попала?)
Зараниее благодарен (ответ, если можно, продублируйте в аську или личку)
man_blr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
