forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - можно ли поставить второй сальник?
Сообщение Udav74 » Пт, 26 сен 2008, 10:14
Недавно заметил что течет сальник штока КПП, купил новый сальник поехал в сервис поменяли сальник и пыльник залили новое масло(синтетику BP).
Течь меньше меньше масло не стало!
Вопрос: Можно-ли туда поставить еще один сальник и решит ли это проблему?
Udav74
Сообщение Shurup » Пт, 26 сен 2008, 13:46
Начёт второго не знаю, но течёт скорее всего из-за износа штока .... его замена - это разборка коробки ( так что если не сильно течёт - пускай течёт )) а если понадобится разбирать коробку (ну там подшипники менять или ещё чего), тогда и поменяете ... )
Shurup
Сообщение Udav74 » Пт, 26 сен 2008, 13:59
Течет очень сильно, за три недели где-то 0,5 литра вытекло. :( :( :(
Udav74
Сообщение Лесовик » Пт, 26 сен 2008, 14:05
Поллитра - вроде даже много... А точно оттуда течёт? Может, из прокладки коробки или вообще из привода?..
Лесовик
Сообщение Udav74 » Пт, 26 сен 2008, 16:30
Лесовик писал(а):Поллитра - вроде даже много... А точно оттуда течёт? Может, из прокладки коробки или вообще из привода?..
Течет именно от туда , где шток входит в коробку.
Udav74
