forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холостых генератор выдает 13 вольт, на оборотах 13,5...
Сообщение Denvik » Пт, 26 сен 2008, 20:15
На холостых генератор выдает 13 вольт, на оборотах 13,5, генератор в сервисе сказали исправен, реле регулятора менял, провод массы весь обжал... и все равно на холостых свет горит слабее, даешь обороты севт загорается ярче.. в чем беда, подскажите
Denvik
Сообщение макс1970 » Пт, 26 сен 2008, 21:11
Возможно в старом аккумуляторе.
макс1970
Сообщение melvin » Вс, 28 сен 2008, 11:04
попробуй вот что :
- провод напрямую с акб "-" на кораус генартора кинуть (мб крепляния гены уже массу нормальную не дают)
- подтяни ремень
- подними обороты до 800-900
- проверь щетки на генераторе
на хх 13 вольт это без потребителей? проводка машины исправна?
melvin
Сообщение Denvik » Ср, 01 окт 2008, 8:10
Аккум у меня новый,
ремень уже подтянул,
обороты поднял...
на xx 13 вольт без потребителей,
проводку вроде проверял, Вдшил, обвязывал места крепления массы
щетки вместе с реле регулятором менял...
все не помогает...
вот если на корпус гены массу подпть напрямую, токо какой провод нужно брать и куда там тыкать этот провод?)) на болт?
Denvik
Сообщение melvin » Ср, 01 окт 2008, 14:47
13 держит если ближний+обогрев заднего стекла включить+печку на полную на ХХ? если да - то непарся
как гену на сервисе проверяли?
провод можно кинуть любой в общемто (идеально такой же как к акб подходит) - это все для проверки. провод на "-" акб и кидаешь на корпус гены. можно на болт куда угодно. я защимал верхнем болтом.
тестер и мерить напряжение.
имхо 90% это гена..
скока у тебя выдает на: 1)просто хх 2)хх + ближний 3)хх+ближний+печка 4)обороты 5)обороты+ближний+печка.
если нигде падений нету то можно не парится
melvin
