forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите температура зашкаливает
Сообщение Dmitril » Пн, 29 сен 2008, 20:39
здравствуйте.98г. 1.3карб.радиатор новый.утечки антифриза не наблюдается.температурные
режимы совпадают с показаниями на приборке.в общем всё нормально.
как только пробка всё.поменял термовыкл.оригинал. при проверке он вкл. гдето на 110.
поставил опять старый он по приборке на 100 вкл. при замыкании выключателя всё нормально
работает.30минут ехали как в пробке всё включается.охлаждает.в общем хорошо.
в пробке на 100 включ. охлаждает. какоето время температура на месте .затем медленно
ползёт вверх. опять какоето время стоит на месте .всеравно медленно но верно доползает
до красной метки .судя по всему вентилятор молчит,а может и нет не слышно.итог печка.
сегодня печку не включал будь что будет. вентилятор начал охлаждать и очень хорошо у
красной линии. когда включаешь печку воздух горячий но не настолько чтобы всё разорвало
мне так кажетя.или такая разница в показаниях, но в основном показания совпадают.самое интересное проверяю всё работает .
как до дела кипим. в чём феномен . может датчик от ваза.?
или чтото не так или на приборку не обращать внимание.в общем я в тупике.
Dmitril
Сообщение RiPP » Пн, 29 сен 2008, 21:37
Я, правда мало что понял, но если все работает, а машина кипит, может где-нибудь пузырь образовался...?
RiPP
Сообщение макс1970 » Пн, 29 сен 2008, 21:54
Я чет тоже не понял.Часто кипишь в пробке или смущают показания прибора?
макс1970
Сообщение Dmitril » Пн, 29 сен 2008, 22:13
в пробке на 100 включ. вентилятор.охлаждает. какоето время температура на месте .затем медленно
до красной метки .вопрос в том когда тестировал работу 30 мин
все работало идеально. а как до дела так кипим и печку включаю.
чего делать
Dmitril
Сообщение Ivan L. » Пн, 29 сен 2008, 22:14
Что значит "кипим"? Пробку расширительного бачка не выбивает? Прокладки целы? Сгоняй на диагностику - пусть посмотрят температурный режим, хотя бы втупую - термодатчик на блок. Погрешность, конечно, будет - но общее представление получишь.
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Пн, 29 сен 2008, 22:26
Альтернатива включению печки,если кипишь.Сними клеммы с выключателя вентилятора,куском проволки закороти.Вентилятор заработает в принудительном режиме,зато от печки в машине потеть не прийдется.Попробуй банально заменить датчик на оригинал.У меня он тоже срабатывает почти у красной зоны,но машина не кипит.
макс1970
Сообщение Dmitril » Пн, 29 сен 2008, 22:50
вопрос в том какой ответ я получу. погрешность индикатора.
при прогреве и открытии термостата температура соответствует заявленным характеристикам. включ. вентилятора тоже. ,а затем
вносить поправку .крышка в норме бачок не раздувает . жидкость
немного подымается. на сколько показание прибора может откланяться
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Re: помогите температура зашкаливает
[quote="Dmitril"]вопрос в том какой ответ я получу. погрешность индикатора.
немного подымается. на сколько показание прибора может откланяться[/
quote]может я парюсь и у всех у красной зоны включается.
а то уже параноя с этим включением на100 по инструкции
Dmitril
Сообщение макс1970 » Пн, 29 сен 2008, 22:53
Dmitril писал(а):вопрос в том какой ответ я получу. погрешность индикатора.
Показания могут отклон.существенно.Тем более темпер.ОЖ у датчика термостата и вкл. вентилятора-разная.Если ты не кипишь,т.е.пар из-под капота не валит,а смущает только значение указателя темпер.,то возможно,проблемы и нет.
макс1970
Сообщение Ivan L. » Пн, 29 сен 2008, 22:58
Датчик - информативный. Мерять по нему нельзя категорически. Так что слушаем умных товарищей - если нет пара из-под капота, забиваем на проблему и спим спокойно. Я поменял термостат в сборе с датчиком - вот теперь ровно возле красной зоны и включается. Что меня нимало не смущает.
Ivan L.
Сообщение Dmitril » Пн, 29 сен 2008, 23:17
я так понимаю у многих в красной зоне включается. меня это очень
беспокоит спать не могу. но если у всех то ладно. просто понять немогу почему первое включение на 100 гр., а потом стрелка прёт
до красной зоны.
Dmitril
Сообщение Mihrey » Вт, 30 сен 2008, 13:28
Dmitril писал(а):я так понимаю у многих в красной зоне включается. меня это очень
до красной зоны.
Термостат, однако :cry: Не открывается полностью, ОЖ в большой круг проходит слабо. Карлсон может скоко хош реветь, всё равно стрелка уйдет в красный.
Учти, кстати, что на прибор тебе работает датчик на термостате. Может быть приличная разница между t" включения вентилятора и тем что показывает прибор.
Если беспокоит - проверь термостат (разборкой) и оба датчика (датчики - термопарой) Удачи :!:
Mihrey
Сообщение Dmitril » Вт, 30 сен 2008, 20:13
спасибо. почитал на форуме про термостат .про датчик. про стрелку.
возможно термостат. но тогда возможно грелась бы на каждом
перекрёстке. или действительно стелка накручивает.в общем
хочу кнопку для принудительного вкл. вентилятора в салон поставить.
Dmitril
Сообщение Ivan L. » Вт, 30 сен 2008, 21:37
Да почему сразу термостат-то? Забитый радиатор никак не рассматривается в качестве причины? При убитом термостате ты уже давно закипел бы.
Ivan L.
Сообщение Dmitril » Вт, 30 сен 2008, 21:56
в самом начале написано что радиатор новый, тоесть абсолютно.
перед вашим ответом /возможно термостат. но тогда возможно грелась бы на каждом
перекрёстке./
Dmitril
Сообщение Ivan L. » Вт, 30 сен 2008, 22:16
Технология проверки термостата проста что выстрел - банка и кипятильник :D Чем гадать - проще снять да проверить. Это как бы раз. В системе охлаждения масса всяких патрубков, да и радиаторов - два. В печке еще один стоит - и ОЖ через него постоянно циркулирует. В общем, все это можно проверить. Кроме каналов циркуляции в блоке :)
Ivan L.
