forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диодный мост генератора:
Сообщение V.Pupkin » Пн, 06 окт 2008, 12:52
Проблема в том, что после перепайки диодного моста с 55А на 75А стала постоянно гореть лампочка-индикатор на п.п. (только при выключенном зажигании). При включении заж. она гаснет и не горит до тех пор пока зажигание не выключить... Если машину оставить на ночь, к утру аккумулятор полностью разряжается. Подскажите в чем проблема :?:
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Сообщение Deathman » Пн, 06 окт 2008, 13:09
Значит что-то не так перепаяли. Или идет замыкание. Было тоже самое при пробитом диоде и при рассыпавшемся подшипнике.
Deathman
