forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как установить доп стоп-сигнал на LX?
Сообщение Oves » Вт, 07 окт 2008, 14:39
Кто-нибудь ставил сам? какие нужны детали, кроме самого стопа (и на экзисте их три вида аж - какой из них?) - хотелось бы полный набор партнамберов для этого. Или может лучше на разборках поискать - бывает ли там фонарь или такая же редкость, как нормальная пятая дверь?
Фелиция: установка третьего стоп-сигнала
ВОПРОС:
Установка третьего стоп-сигнала
ОТВЕТ:
1. Вытаскиваем три резиновые заглушки в месте установки стоп-сигнала.
Чего-то не видел -вверху они или внизу?
2. Вынимаем концы трубки переходника 5-я дверь-кузов.
3. Прокладываем провод полось задней двери от места установки до
трубки, в трубку, под левые панели, дальше к разъему заднего фонаря. Я пользовался тросиком, просто провод тянуть тяжело.
Что такое "полось" ?
4. Итак один конец торчит вверху, второй – у разъема. Подключаем
к фонарю. Ставим заглушки из комплекта фонаря. Прикручиваем фонарь.
Вот хотелось бы партнамбер этого комплекта, в котором всё идёт - и заглушки, и винты и пр..
5. Подключаем два конца в колодку. А вот тут я не помню, какие
цвета проводов. Но это просто экспериментально тестером проверить.
Если никто не подскажет, то посмотрю в машине.
6. Втыкаем на место трубку переходник между дверью и кузовом.
7. Давим на тормоз и проверяем работу стопа.
1-й контакт колодки – коричневый(масса)
5-й контакт колодки – черно-оранжевый(+)
123456
Под колодкой нумерация стоит.
Ну это понятно.
А то сзади на высоких машинах дёргаются, не видят стопов. Хочется сохранить жопу целой :)
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Re: Как установить доп стоп-сигнал на LX?
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 07 окт 2008, 16:21
Oves писал(а):Кто-нибудь ставил сам? какие нужны детали, кроме самого стопа (и на экзисте их три вида аж - какой из них?) - хотелось бы полный набор партнамберов для этого. Или может лучше на разборках поискать - бывает ли там фонарь или такая же редкость, как нормальная пятая дверь?
доп стоп-сигнал абсолютно легко найдёшь на любом разборе!!!
ВОПРОС:
ОТВЕТ:
вверху посередине двери рядом с резинкой стекла
Что такое "полось" ? полость двери, грубо говоря "внутри двери" от середины(той откуда заглушки резиновые сняли) до трубки которая от двери к кузову идёт(с проводами)
123456
Ну это понятно.
Пёстрый™
Сообщение Oves » Вт, 07 окт 2008, 18:36
Спасибо. С новыми доп-стопами что-то туговато - только в экзисте, ждать неделю и стоит 1200... Есть ли смысл искать в Кунцево, или там редкие запчасти не бывают?
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Magnum » Вт, 07 окт 2008, 19:10
Oves писал(а): Есть ли смысл искать в Кунцево, или там редкие запчасти не бывают?
Попробуйте позвонить в этот магазин (как раз в Кунцево у них есть точка)
http://www.delta-auto.ru/skoda/
Частенько там беру запчасти. Цены демократичные, качество запчастей на высоком уровне! :)
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Oves » Ср, 08 окт 2008, 17:32
нету у них, похоже проблемы его найти просто так. Поеду в выходные на кунцевский - может найду, ещё тахометр электронный надо.
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 53 секунды:
А вот эта Hella не то же самое?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2D ... 01&caid=25
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение shura » Чт, 09 окт 2008, 7:42
Oves писал(а):А вот эта Hella не то же самое?
Походу это оно и есть
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Oves » Чт, 09 окт 2008, 8:07
Не, немного не то оказалось - это универсальный на несколько моделей на липучке.
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=16295
http://www.bilight.biz/catalog/goods/853
но в руси их вроде много разных
http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?sid ... log1=25113
- может ещё чего-нить попроще куплю - не вижу смысла за оригинал отдавать больше тысячи.
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 09 окт 2008, 19:47
Купи на разборе!!! Деталь копеечная!!!
Пёстрый™
Сообщение Oves » Пт, 10 окт 2008, 12:03
Да вроде есть на Варшавке за 200 рублёфф... Завтра поеду. То. что видел в руси вчера - не понравились.
XC70 2.5Т '07
Oves
