Регулировка температуры подаваемого в салон воздуха
На прошлых выходных вследствии небольшого кузовного ремонта (заварили дыру под полкой аккумулятора) приходилось снимать печку. Занимался разборкой-сборкой не я. Делали на сервисе. Сегодня заметил следующее: Если рукоятка регулировки температры регулируемого воздуха повернута вправо (красная зона), то при включенной печке в салон идет горячий воздух. Как и должно быть. Но вот проблема, когда эта рукоятка повернута влево (подача холодного воздуха). Воздух в салон идет не холодный, а ТЕПЛЫЙ. Температура за бортом при этом оч. даже прохладная. Предполагаю, что забыли подсоединить (не настроили) тросик регулирующий положение заслонки. Подскажите где крутить? Пока не критично, но летом будет очень даже.. когда за окном дождик и нужно проветривать стекло. Мало того, что и так температура будет высокой, так еще и теплый воздух подавать в салон.....
