А по сути погода на сцепление не влияет.
Может резина лысая она в дождь легчее пробукс. а мож парень ты горячий
И это, кстати, повод менять выжимной либо корзину (чаще всего меняют хором и то, и другое), бо скорее всего - им хана.
Ivan L. писал(а):P.P.S. Свист от сырого недотянутого ремня генератора - не новость, джихад-такси через одно с этим ездят. Уж на сцепление тут точно грешить нечего, ни разу не слышал, чтобы сцепление свистело.
Ни разу не видел диска сцепления, похожего "на тряпочку". Потому и удивился.
Когда его рабочая поверхность совершенно ровная и блестящая - аж смотреться можно. Такой диск можно (и нужно) смело выкидывать. Потому как работать он, может быть, и будет - но весь момент передавать не будет и при утапливании тапки в пол будет проскальзывать без вариантов.
). "Некачественные колодки", насколько опять же лично мне известно, отличаются в первую очередь быстрым и неравномерным износом - как следствие, неравномерное торможение, вибрация при торможении и т.д. С "горением" не встречался ни разу
Если только они не из той же тряпочки, что и диск сцепления?
Брал в podveski.net месяца три тому назад. Как советуют коллеги - луковское сцепление ничем не хуже SACHS при в полтора-два раза меньшей цене.
пришел вероятно п.. моему сцеплению
