forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вода-водааа
вода-водааа
вода-водааа
Сообщение markiza_angelov » Сб, 11 окт 2008, 22:09
Поглядкела тут форуум и прочла, что у многих проблема с этим))но у меня вода не со стороны водителя))а на заднем сидении((постоянно...причем потолок сухой..откуда льет -непонятно((
markiza_angelov
Сообщение babon » Сб, 11 окт 2008, 22:17
Может вы возите ребенка без памперса?
babon
Re: вода-водааа
Сообщение milson » Сб, 11 окт 2008, 22:20
markiza_angelov писал(а):Поглядкела тут форуум и прочла, что у многих проблема с этим))но у меня вода не со стороны водителя))а на заднем сидении((постоянно...причем потолок сухой..откуда льет -непонятно((
Скорее асего течь с уплотнителя 5 двери. И течет по стойкам.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение KidRock » Сб, 11 окт 2008, 23:20
черт. а у меня прям из 5 двери течет !! дверь поднимишь и из нее струя :))) как она туда поподает ?
KidRock
Сообщение Drozd » Вс, 12 окт 2008, 18:44
дырки под стеклом, очевидно.
Drozd
Сообщение markiza_angelov » Вс, 12 окт 2008, 21:09
да тут, понимаете..дело было)меня когда обокрали..пришлось вставлять стекло..поехала..резинка только на заказ...не купишь так просто...пришлось из восьмерошной резать...и склеивать..после этого и стало течь..но никак не могу найти откуда именно((может, и правда по этим стойкам течет...и как с этим бороться?
markiza_angelov
Сообщение Deathman » Пн, 13 окт 2008, 9:33
герметиком. но лучше родную резинку, есл посадочное гнездо под стекло не сгнило
Deathman
Сообщение markiza_angelov » Пн, 13 окт 2008, 21:15
[quote="Deathman"]герметиком. но лучше родную резинку, есл посадочное гнездо под стекло не сгнило[/quot
Нет))вроде не гнилое) а вот гермитоком можно попробывать...только бы найти , откуда оно льет(
markiza_angelov
Сообщение Deathman » Вт, 14 окт 2008, 10:49
нужно снять заднее сединие, на всякий случай ворсистую хрень на 5-ой двери, залесть внутрь, попросить когонибудь лить воду и изнутри смотреть где появится
Deathman
Сообщение Steaven » Вт, 14 окт 2008, 11:39
Надо поднять машину и посмотреть заглушки - там в ногах одна есть
у меня была на одной из машин цеплена и не стояла на месте
соответствено попадала вода
Steaven
Сообщение Deathman » Вт, 14 окт 2008, 12:59
Но ведь не на сиденье!
Deathman
Сообщение markiza_angelov » Вт, 14 окт 2008, 13:38
так если бы пятая дверь текла-то, наверное, бы в багажник лило-то?))нет?полоток сухой, ни поттеков-чистота)
markiza_angelov
