при их установке будут трудности, свои хитрости??
и ваши мнения.спасибо.
Ну сразу съемник мож и не нужен(он ваще не нужен,если стойку в сборе менять),а вот при разборе снятой желателен.Развал-схождение???Развал у нас не регулируется-конструкция.Схождение-тоже не оязат.,если наконечники рулевых тяг не крутили,что данной процедурой не предусмотрено.Тема не раз обсуждалась,причем недавно,поищи.Ivan L. писал(а):Если сам менять будешь - сразу готовь съемник для передних пружин. И - аккуратнее с ними, могут дел натворить. Ну и на развал-схождение после установки - в обязательном порядке.
Мне регулировали после замены стоек - наконечники не меняли и не крутили, но очень сильно удивились, как это схождение могло так сильно уйти и почему резина до сих пор в приличном состоянии. Здесь все зависит от состояния стоек и вида стоек - если убиты, то регулировать надо точно. Плюс - если ставятся проставки либо стойки не штатные (мне, например, вместо филькиных от формана поставили - поставщик меня малость прокинул, но оказалось, что так даже лучше).
Там у народа весь инструмент был в наличии.
Да,задние-гайка сверху-из багажника,размер не помню,по моему сначала открутить,потом поддомкратить(давно было),так вроде без нагрузки,и болт снизу.
А так Макс1970 все верно написал но я бы поменял передние опоры или хотябы оценил их состояние( подшипник,втулку,резинку)
Снова объяснять - почему?
Потом стойку можно разбирать.
Еще совет перед тем как снимать стойку сорви/ослабь верхнюю гайку амора.
Я не знаю, чему Вас там в бурсе учили - на всякий случай напоминаю, что съемник в первую очередь надобен, чтобы стянуть пружину - и уже потом ее удерживает в сжатом положении. Человеку уже сказали, что нужен съемник - но я понимаю, что из Ваших нечеловечески мудрых экспертных уст повторение - это не повторение, это суть истина от бога
Тока вот если он уж нашел, как стянуть пружину - зафиксировать ее можно даже веревкой.
А блокнотик купите побольше и пишите эщё.С Вами так весело
