forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите , нужен код на exist"e
Сообщение KidRock » Чт, 16 окт 2008, 18:48
подскажите пожалуйста код прокладок под впускной и выпускной коллектор. 1.3 1998г.в. (не могу ни как найти)
и может поскажите - собрался менять маслосьемные колпачки, т.к. голову снимать придется . то что попутно стоит заменить. чтобы больше не лазать в неё.
KidRock
Сообщение Ivan L. » Чт, 16 окт 2008, 19:55
Прокладку клапанной крышки - и если собрался снимать ГБЦ (иначе не знаю - зачем снимать коллекторы), то и прокладку ГБЦ - в обязательном порядке.
6U0 253 137 B - прокладка выпускного коллектора
047 129 717 A - прокладка впускного коллектора
047 103 383 D - прокладка ГБЦ
Прокладку клапанной крышки не нашел. Да и это - проверь на всякий случай.
Ivan L.
Сообщение KidRock » Чт, 16 окт 2008, 21:11
Ivan L.
спасибо ! просто сьемник клапонов такой , что с коллекторами его не поставить
KidRock
Сообщение Ivan L. » Пт, 17 окт 2008, 12:25
047 103 483 - прокладка клапанной крышки
Ivan L.
Re: помогите , нужен код на exist"e
Сообщение Bullachev » Ср, 26 фев 2014, 22:09
Люди добрые, подскажите какой номер выбрать - кольца http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru из этой схемы видно что отличия 6U0 253 137 A и 6U0 253 137 В только в катализаторах, ну и цена в 2 раза больше. кто сталкивался?
или может от чего тазовского подходит?это кольцо из медных скруток
Bullachev
