forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция 1.3 проблема с газом и ХХ
Сообщение Kleric » Чт, 23 окт 2008, 20:04
Поделитесь опытом... Шкода 1.3 в движении не держит газ и холостой ход... :?:
Kleric
Сообщение Fox » Пт, 24 окт 2008, 11:04
конкретика требуется. из поста непонятно вообще о чем речь.
Fox
Сообщение Kleric » Пт, 24 окт 2008, 11:17
В движении давишь на газ (до упора) стрелка спидометра падает и машина глохнет... Работает только если на пидаль давить рывками...
Kleric
Сообщение Fox » Пт, 24 окт 2008, 11:26
ну тут надо комплексно
1. начать с выставления зажигания
2. возможно карб переливает жестко (особенно если на хх не работает как видно из первого поста)
Fox
Сообщение Anton » Вс, 02 ноя 2008, 21:43
Не стал новую тему создавать, тут напишу:
Уже два раза такая ситуевина была
Холодный движок, сажусь, завожу чтобы прогреться
Тем временем музыку включаю и др. дела. Обороты не высокие, машинка подергивается в такт двигателю. Долго не грею, минуты 3-4 обычно.
вдруг обороты резко повышаются (на сколько не знаю, тахометра нет) и машинка глохнет. Первая попытка завестись оба раза закончилась ничем. Покрутилась и сразу затихла. Со второго раза заводится и дальше без проблем.
Кстати, первый раз заглохла когда пытался часы на зимнее время перевести :) может совпадение, может нет. Тут за одно второй вопрос: часы только вперед крутятся, назад никак? а то двигается медленно, по одной минутке. Это я минут 20 буду по кругу ползти :) меня хватило лишь, чтобы час промотать, так что теперь часы ровно на два часа спешат :)
Пока жизнь вам не нравится - она проходит.
Anton
Сообщение shower » Вс, 02 ноя 2008, 22:14
Anton писал(а):Тут за одно второй вопрос: часы только вперед крутятся, назад никак? а то двигается медленно, по одной минутке. Это я минут 20 буду по кругу ползти :) меня хватило лишь, чтобы час промотать, так что теперь часы ровно на два часа спешат :)
если крутишь влево - то меняются часы, вправо - минуты
shower
Сообщение Anton » Пн, 03 ноя 2008, 2:53
shower писал(а):если крутишь влево - то меняются часы, вправо - минуты
ну во-первых, она у меня не крутится, а лишь поворачивается чуть-чуть, возвращаясь обратно после снятия усилия. А во-вторых, я и вправо и влево поворачивал, только минутная движется... завтра попробую посильнее давить :)
Anton
Сообщение S K Y » Пн, 03 ноя 2008, 7:56
У мну тоже только минутная движется.
Ты поверни пимпочку и удерживай, стрелка быстро побежит))) только главное вовремя остановиться)))
S K Y
Сообщение макс1970 » Пн, 03 ноя 2008, 21:56
Anton писал(а):Не стал новую тему создавать, тут напишу:
Чаы ни при чем,подкорректировать ступепчатый шкив пускового устройства,там есть винт,в сторону обогащения,т.е. более медленное "сползание" оборотов по ступеням к хх.Обороты будут ощутимы,прим. 2000 тык.Главная проверка: на холодном движке сними кожух возд.фильтра(под ним не видно),нажми газ,на карбе шкив должен поймать ОБЯЗАТЕЛЬНО последнюю ступеньку,если нет-регулируй.Конечно,можно завестись и с других ступеней,но смесь с каждой ступени(автоматическая альтернатива подсосу)-менее обогащенная,зимой могут быть проблемы.
макс1970
Сообщение Kleric » Вс, 09 ноя 2008, 0:32
Мне кажется тут не только в карбюраторе дело, но ещё и в аккамуляторе... потому что у меня также... сажусь включаю музыку, обогрев стёкл. Обороты держит, но только стоит дать чуть чуть газу, она глохнет!
Kleric
Сообщение trofim88 » Чт, 13 ноя 2008, 2:11
а причём здесь акум? может тогда уже генератор?
пассатижи в помощь и всё получится :) сам так всегда делаю
trofim88
