наслышан что снимать приборгу, это очень много гемора
. Бывают, туго держатся и из трудно стронуть с места, и пальцами толком не ухватить. Так что узкими пассатижами или пинцетом аккуратненько...Чтобы не раздавить.
таже хрень, друзья говрят гена усталkinoman писал(а):У меня раньше подсветка всей приборки горела все время равномерно тускловато... Вчера и сегодня заметил, что при повышении оборотов она рагорается ярче.. и не только она, фары и печка тоже усиливаются с повышением оборотов.. А на холостых горит так, как раньше было на любых оборотах.. Все это произшло внезапно, что может быть
Sl1muSsss писал(а):народ такая беда(( вообщем в темное время суток на панели заметно что не горит наверное одна лампа подсветки(( зона: тахометр с ноля до полторы тысячи... так как наслышан что снимать приборгу, это очень много гемора, так ли это? если так то стоит ли игра свеч?
должен быть какой то конденатор который вырывнивает напряжение, и он полетел.. есть такие??
kinoman писал(а):дворники машут как сумасшедшие и даже кнопка багажника пуляет сильнее!!:?
А что бы ее поменять надо снимать или разбирать гинератор?
kinoman писал(а):Спасибо Timon! А что бы ее поменять надо снимать или разбирать гинератор?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ну при нажатии кнопки для открытия багажника, щелчек мощный! Да что там, даже подсветка в магнитолее ярче стала!
