forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Сообщение Kent » Сб, 25 окт 2008, 17:34
В общем 2 дня назад перестала работать левая передняя колонка(вместе с твитером), ну думал провод отошел и т.д. проверил все..начиная от усилка - заканчивая клемами на колонках самих.. в итоге не помогло, где - то пробит провод был...В итоге решил поменять провода, что важно, до этого стояли тонкие ( не аккустические провода), купив аккустические, решил поставить, ну значит подключаю, и ура, нормально все...но странно очень...получается, когда я делаю громче до 30, хотя макс 62, то просто раз и обрывает, срабатывает защита...пробывал по очереди, все равно каждую и передних колонок вырубает..=(( думаю в чем дело...помогите разобраться, все испробывал почти...
Усилок 5-тиканальник fusion, sab alpine, перед dsl + твитеры + 4 фильтра(2 низких + 2 высоких), зад nrg...
Kent
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 25 окт 2008, 19:22
а на какое минимальное сопротивление расчитан усь, случаем не 6 ом? Может то самый (не акустический) кабель сам по себе создавал большее сопротивление, необходимое для нормальной работы уся ( т.к. большинство акустики имеет 4 ом) а с приходом акустического кабеля усь "боится сжечь" акустику.
Александр 1.9
Сообщение Kent » Сб, 25 окт 2008, 23:52
хммм...я сначала так же подумал, и....подключил задние колонки тоже на аккустические провода...все работает без проблем, конечно, когда перед отключен! ...=(
Kent
Сообщение макс1970 » Вс, 26 окт 2008, 0:20
Не хватает мощности генератора.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Александр 1.9 писал(а):а на какое минимальное сопротивление расчитан усь, случаем не 6 ом? Может то самый (не акустический) кабель сам по себе создавал большее сопротивление, необходимое для нормальной работы уся ( т.к. большинство акустики имеет 4 ом) а с приходом акустического кабеля усь "боится сжечь" акустику.
Сопротивление кабеля против акустики ничтожно мало(0,00...) и им пренебрегают.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
На аккумуляторе тоже так глохнет?
макс1970
Сообщение Kent » Вс, 26 окт 2008, 1:17
макс1970 писал(а):Не хватает мощности генератора.
Тоже думал, но понимаешь, я думаю, он бы от аккума брал бы...в любом случае затухает...и заведена и нет...
Kent
Сообщение макс1970 » Вс, 26 окт 2008, 1:23
А запитана вся система грамотно? Красный(силовой)провод? Как минимум к прикуривателю?
макс1970
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 26 окт 2008, 10:17
фа что именно вырубает мафон или усь?
Александр 1.9
Сообщение Kent » Пн, 27 окт 2008, 8:44
гг))) вырубает усь...мафон продолжает работать...звука нет )
p.s. да все пучком, провода проведены куда надо)
p.s.s. думаю ехать брать тонкие...ппс..ну до боли интересно...
Kent
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 27 окт 2008, 12:12
мож прост провод энтот левый ды и все, попробуй любой другой, малоль прокладывал ченить гдэнить... ))
Александр 1.9
Сообщение Kent » Сб, 01 ноя 2008, 20:39
в общем проблема была в усе...сгорело чет там в нем...в итоге 1.5к и все норм...поставил все....НО на заглушенной машине все норм, а когда завожу, то звук работы двигателя в колонках...отражается все в них...и аварийка, и даже перегазовка, все на колонках )))) что и где не так?)
Kent
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 01 ноя 2008, 21:09
была такая тема как то на рабочемт тайота хайс, но там без уся, проблема была в пробитом высоковольтном проводе что идет на свечи, заменили, исчезло. А так чтоб не фонило, рекомендуют аккустические, межблочные кабели кабели прокладывать подальше от силовых.
Александр 1.9
Сообщение Kent » Сб, 01 ноя 2008, 21:25
раньше просто такого не было ))) игрался только с проводом remote и усе )
Kent
Сообщение макс1970 » Сб, 01 ноя 2008, 21:48
Kent писал(а):раньше просто такого не было ))) игрался только с проводом remote и усе )
Возможные проблемы:сгоревший резистор в бегунке(заменить бегунок),вообще-то у Фили плохая экранка(защита от паразитных полей) самого головного устройства(магнитолы),распостраненная проблема.Необходимо проверить надежность заземления(массы) головы,усилка.
макс1970
Сообщение Kent » Вс, 02 ноя 2008, 10:38
Тоже думаю на отгоревшую массу от ГУ..как проверить ее? С усилком думаю норм...
Kent
Сообщение RiPP » Ср, 05 ноя 2008, 20:56
У меня мафон заземлён на землю прикуривателя, а усь на болт крепления сиденья- никаких фонов...
Думаю Межблочники где-то ловят...
Попробуй переложить их, если не пропадет, то акустические провода тоже перетряхни...
RiPP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
