forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка.Менять или нет.
Сообщение Demm » Вт, 28 окт 2008, 17:25
Отогнал машинку в Пеликан, нашли кучу всего, среди прочего и самое дорогое - это рулевая рейка. Говорят сильно люфтит. По езде все норм, слегка ведет вправо, когда руль руками не держишь, а так не чувствуется.
Вот думаю менять или нет. просто где-то на форуме читал, люфтить она новая тож начинает довольно скоро.
И подскажите номерок этой рейки.
Demm
Сообщение Shpecl » Вт, 28 окт 2008, 17:29
Меня кстати тоже такой вопрос интересует. тоже слегка люфтит.
Shpecl
Сообщение Timon » Вт, 28 окт 2008, 17:29
1. Если машину ведет вправо - проверить давление в шинах и сход-развал.
2. На сход-развале пожаловаться на рейку - попросить посмотреть. Скорее всего, с ней все ОК.
Номер рейки: 6U1 419 063
Timon
Сообщение Demm » Вт, 28 окт 2008, 17:33
Ну так если я попрошу у них сделать сход - развал, они мне ничего нового про рейку не скажут :D
Demm
Сообщение mkn_76 » Вт, 28 окт 2008, 17:39
Смотря где она люфтит Может достаточно просто поменять рулевую тягу?? а потом уже сделать сход развал. Хотя я у себя недавно поменял полностью поскольку моя уже не ремонтнопригодна
mkn_76
Сообщение 45жэка » Вт, 28 окт 2008, 17:48
Сколько машине годиков?Обычно на рейках(где она стыкуется с рулевым валом)есть регулировочный болт.Его и надо подвинтить ,люфт и пропадет.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Demm » Вт, 28 окт 2008, 18:22
Машинке уже 11 лет.
А стоит ставить не оригинал?Он почти в 3 раза дешевше, чем оригинал.
Demm
Сообщение Oves » Вт, 28 окт 2008, 19:48
У меня рейка ещё родная стоит, прошла 102 тыщи... Приговорили ещё 20 тык назад. думаю на 110 вместе с ТО поменять, а то туго идёт при большом отклонении от центра. Лучше, наверное, оригинал, но можно, мне кажется, и чего попроще.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение lynx » Ср, 29 окт 2008, 8:33
45жэка писал(а):Сколько машине годиков?Обычно на рейках(где она стыкуется с рулевым валом)есть регулировочный болт.Его и надо подвинтить ,люфт и пропадет.
Ну болт, слышал, этот лучше без опыта не крутить а то перетянешь и потом рейка действительно помрет.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение domov » Ср, 29 окт 2008, 12:20
один человек руль туда-сюда, второму рукой взяться за рейку. если биение от люфта чувствуется внутри рейки, значит можно подкрутить регулировочный болт-это поможет, чтобы не перетянуть, по чуть-чуть и пробуй
domov
Сообщение Ученик » Ср, 29 окт 2008, 13:30
4800рублей у меня стоит оригинальная рейка
3100 неоригинальная фирмы NOVA
Я себе ставил оригинальную, т.к. рейка это мой комфорт и моя безопасность, а ещё рейка-не колодки, рейка-поменял и забыл ещё тыщ на 100 по-любому...можно и разориться.
В Пеликане на Острякова менял, как показали маркетинговые исследования(2 года назад) там в итоге дешевле на круг получалось со сход-развалом и т.д.
Про болт регулировочный не слышал, но есть там втулка рулевой рейки, она обычно убивается.
Ученик
Сообщение 45жэка » Ср, 29 окт 2008, 22:13
Болт подтягивать просто.Вывесить перёд.Руль будет крутиться легко.На 0,5-1,0 оборот завинчиваешь болт.Крутишь руль.В крайних положениях появится тужина,по центру слабинка останется.Вот и вся регулировка.Для тех.осмотра допускается люфт нарулевом колесе градусов 15(не помню точно).На пассате 3 я 600000км. проехал с родной рейкой.
45жэка
Сообщение b.unique » Ср, 29 окт 2008, 23:50
Менял, ставил оригинал, не жалею... 8р. отдал за него.
b.unique
Сообщение domov » Чт, 30 окт 2008, 12:56
люфт убрал регулировочным болтом, тяги меняные, стучит втулка. существуют ли ремкомплекты, чтобы перебрать рейку или всё таки дешевле поставить новую и реально ли это сделать без специнструмента и без подьёмника, но с навыками?
domov
новая рейка 2900р только не "НОВА".
Сообщение Василий1976 » Чт, 30 окт 2008, 14:53
Есть ноавя рейка !!! 6U1422051B
неоригинал .
Приходила от чехов год назад... продали не одну...
стоит 2900р.
гарантия -год
звоните 8-903-5757920
Василий1976
