forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка клапанов по технологии Ваз???
Сообщение rtpc » Пн, 03 ноя 2008, 19:38
Необходимо ваши мысли, советы!
Надо регулировать клапана, но как?
Прошелся поиском, где оба клапана регулируют по ВМТ, но это не правильная техника, на такой приблизительной регулировке много не проехать, как минимум клапана будут стучать, и как вы знаете это не надолго.
Пробывал регулировать (где полгода назад) по книге, типа 8 полностью открыт - регулировать 1. Дааааа! отрегулировал стучали 2, а после такой регулировки ВСЕ!!! Полез в инет нашел копию своей книги, так там ни слова про нажатый и регулироваемый клапан. Видать распечатали, вставили свои поправки и на продажу. А как правильно таблицой пользоваться хрен кто нормально перевел (так я понимаю она и зависла в воздухе)
Смотрю для регулировки Ваз на все движки одна регулировка, задумался!!! А почему не применить эту схему и на филе?
Мои выводы: порядок работы цилиндров 1342 как на Ваз!!!
все впуск и вып клапана как на Ваз, значит весь газораспределительный механизм работает как на Ваз! Ну и что, что у нас штанги, но принцип то один в один???
Кстати, так и никто не знает момент затяжки ГБЦ??? У меня сегодня в конечном итоге получилось 13 кг (130Нм), в принципе как на Вазе. Дальше тянуть не решился, ведь унас блок цилиндров дюроалюминий, а не чугун.
Так какие мнения по регулировке клапанов по технологии Ваз???????
rtpc
Re: Регулировка клапанов по технологии Ваз???
Сообщение shura » Ср, 05 ноя 2008, 8:32
rtpc писал(а):Необходимо ваши мысли, советы!
Потому что это Филя, а не ТАЗ. Углы и высота кулачков на распредвале разная...
rtpc писал(а): Мои выводы: порядок работы цилиндров 1342 как на Ваз!!!
Ну, порядок работы 1342 и принцип работы ГРМ практически у всех четырехтактных ДВС одинаковый... Но есть, как в анекдоте, один маленький нюанс :lol:
rtpc писал(а): Кстати, так и никто не знает момент затяжки ГБЦ??? У меня сегодня в конечном итоге получилось 13 кг (130Нм), в принципе как на Вазе.
Написано-же в букваре: 2кг+90+90. Зачем изобретать велосипед. Тем более, что
rtpc писал(а):Дальше тянуть не решился, ведь унас блок цилиндров дюроалюминий, а не чугун.
rtpc писал(а):Так какие мнения по регулировке клапанов по технологии Ваз???????
Мое мнение - покупать ВАЗ и ремонтировать по передовым технологиям ВАЗа. Филькин двигатель уж больно конструктивно стар для этого...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mart-skoda » Вс, 26 апр 2009, 15:23
в какой последовательности необходимо выполнять регулировки клапанов?
mart-skoda
Сообщение Global » Вс, 26 апр 2009, 16:27
mart-skoda писал(а):в какой последовательности необходимо выполнять регулировки клапанов?
Меня тоже это интересует :? Как писали раньше: по перекрытию, у меня не получается( когда перекрытие клапанов в 4 цилиндре надо регулировать клапана в 1 цилиндре), потому что когда идёт перекрытие в 4 цилиндре, начинает открываться впуск. клапан в первом. Кто-нибудь пробывал так регулировать? Получается?
Global
Сообщение Oleg_NA » Вс, 26 апр 2009, 20:36
Не помню как на ВАЗ(книжка в гараже), но если порядок такой же как на ВАЗ, то смело можно регулировать. А по поводу того что это не ВАЗ, ни кого не слушай, двигатель внутреннего сгорония и порядок его работы придуман не нами и очень давно и чехи здесь не оригинальны, наши ВАЗы тоже не пальцем деланы.
Oleg_NA
Сообщение Global » Пн, 27 апр 2009, 19:22
135 двигатель. Подскажите пожалуйста нумерацию цилиндров, начиная от шкива коленвала. 1-3-4-2?
Global
Сообщение Timon » Пн, 27 апр 2009, 19:32
Нумерация цилиндров начиная от шкива "как на ВАЗ" - 1, 2, 3, 4.
Timon
Сообщение shura » Пн, 27 апр 2009, 20:48
Global писал(а):135 двигатель. Подскажите пожалуйста нумерацию цилиндров, начиная от шкива коленвала. 1-3-4-2?
Это порядок работы. Нумерация, как сказал Тимон - последовательная...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Global » Вт, 28 апр 2009, 12:31
Спасибо!
Global
Сообщение walker898 » Пт, 01 май 2009, 0:24
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение narwhal » Пт, 01 май 2009, 14:28
По прошлой осени занялся изучением данного вопроса.
Экспериментальным путем определил в каком положении клапан открывается и закрывается. В результате разрисовал для себя вот такую картинку:
http://mcn.nnov.ru/narwhal/Skoda_Felicia/Engine_bars.jpg
В принципе получается, что подходит вазовская технология:
в положении бегунка на
первом цилиндре - 1, 3 клапан
третьем цилиндре - 2, 5 клапан
четвертом цилиндре - 6, 8 клапан
втором цилиндре - 4, 7 клапан
Господа знающие - прошу от вас рецензии на сей рисунок.
Может быть в чем не прав?
narwhal
Сообщение enka » Ср, 06 май 2009, 20:10
блиин скинь пожалуйста полностью книгу по обслуживанию- Сделай доброе дело! не могу не где найти!
enka
Сообщение Tarantulum » Сб, 16 май 2009, 17:33
люди добрые подскажите плиз зазоры в ГРМ и и УОЗ
филя карбюраторная 1,3
Tarantulum
