forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возникли проблемы с электрикой.
Сообщение Никитос » Ср, 05 ноя 2008, 22:25
by shura
В жёлтом кружке находится очень важный провод :) с ним сейчас и мучаюсь - искрится :( К тому же при нажатии педали газа что-то пощёлкивает в районе предохранителей (но не они!) и гаснет ближний свет иногда :( Говорят что проблема в тяговой рейке стартера, но что-то подсказывает что это генератор. Кто-нибудь знаком с такой проблемой? ( прости shura, что ссылку твою вставил :))
Никитос
Сообщение rtpc » Ср, 05 ноя 2008, 22:36
Совет! С электрикой лучше съездий к электрику! Не так дорого (рублей 200), советую, если сам особо не рубишь, то не лезь. Просто был случай полез коллега по работе нашел оборванный провод, скрутил, изолентой замотал, а к утру машина сгорела!!!!! Так что не жмись съездий к электреку, уж не так то и дорого.
rtpc
Re: Возникли проблемы с электрикой.
Сообщение shura » Ср, 05 ноя 2008, 23:16
Никитос писал(а):
by shura
Х-реле...
Никитос писал(а):и гаснет ближний свет иногда :(
+ обогрев, печка и дворники :)
Никитос писал(а):Говорят что проблема в тяговой рейке стартера, но что-то подсказывает что это генератор. Кто-нибудь знаком с такой проблемой?
Это проблема достаточно распространенная и проблема именно в этом разъеме - плохой контакт.
Что мешает отрезать кусок провода с мамой, купить на авторынке новый оконцованый мамой 10-ти сантиметровый кусок провода и прикрутить на место гнилого? Или зачистить там хорошо, пролить ВД-кой и немного приплюснуть маму плоскогубцами...
Никитос писал(а):прости shura, что ссылку твою вставил :))
Для того все и затевалось, чтобы другие пользовались :)
Думаю, надо на днях как раз все, что тут писал на сайте дописать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Ср, 05 ноя 2008, 23:19
Что значит "искрится"?
Щелкают не предохранители, а X-реле.
Проблема в этом самом желтом проводе. Надо переделать клемму которая подключается к стартеру. Новую клему желательно пропаять.
Поиск с ней очень хорошо знаком ;) Тема сильно избита :)
Timon
Сообщение Никитос » Ср, 05 ноя 2008, 23:37
Извеняюсь за избитость темы. А по сути, првавда, завтра к электрику смотаюсь. Сейчас займусь поиском определения этого самого Х-реле :)
Никитос
Сообщение shura » Чт, 06 ноя 2008, 8:02
Никитос писал(а):Сейчас займусь поиском определения этого самого Х-реле :)
Зачем?
Сказали-же - желтый провод!!! У него плохой контакт, потому и Х-реле щелкает
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
