forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неработает вентелятор
Сообщение bazhen » Пн, 10 ноя 2008, 16:41
Помогите разобратся с проблемой.Несрабатывает вентилятор охлаждения двигателя,поменял два датчика на радиаторе не помогло,жидкость кипит вентилятор не работает .замыкаю два провода напрямую вентилятор включается.
bazhen
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 16:42
Датчики ставили новые и оригинальные? В кипящей воде пробовали датчик проверить?
Timon
Сообщение bazhen » Пн, 10 ноя 2008, 17:50
Ставил заменитель по этке,новые.В кипящей воде как это?А по праводке что то может?
bazhen
Сообщение domov » Пн, 10 ноя 2008, 18:04
bazhen писал(а):А по праводке что то может?
если при замыкании контактов вентилятор включается, значит с проводкой порядок
domov
Сообщение Timon » Пн, 10 ноя 2008, 18:09
К выводам датчика подклчается тестер и опускается в кипящую воду - датчик должен через несколько секунд сработать. Если этого не происходит - датчик бракованный (особенно это вероятно если ставили "заменитель" по ЕТКА).
Timon
Сообщение bazhen » Пн, 10 ноя 2008, 18:32
В кипящей сработал воде , потом остывая сново сработал.
bazhen
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 10 ноя 2008, 21:17
была та же трабла, оказалась воздушная пробка в системе, прокачали все заработало..
Александр 1.9
Сообщение bazhen » Пн, 10 ноя 2008, 23:41
Да точно воздушная пробка,прокачал всё работает.
bazhen
Сообщение Bayker » Пт, 28 ноя 2008, 14:54
А на скольки градусах на филях должен кулер срабатывать? Щас стоял в пробке, стрелка поднялась между средней чертой и 110 (как я понимаю стрелка показывала около 100). И кулер не сработал.
Как проверить в моторчике дело или в датчике.
P.S. А как прокачали? слышал необходимо встать на бугорок (кверху носом) и погазовать.. якобы так пробка выходит.
P.P.S. Кстати, если расширительный бачок "надутый" - это пробка бачка хреновая стоит? на сайте писали что ее надо потрясти. Потряс - ничего не гремит...
Bayker
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 28 ноя 2008, 16:42
Вентилятор должен сработать при температуре окло 100 градусов, для филиции 97 градусов.
Можно под наклоном поставить мордой вверх, но как правило достаточно просто хорошенько пообжимать патрубки.
Бродячий_Слон
Сообщение Александр 1.9 » Пт, 28 ноя 2008, 17:03
мне в сервисе дули, как никто не признался, сам пытался патрубкам массаж сделать, эффект нулевой
Александр 1.9
