forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя плохо тянет :(
Филя плохо тянет :(
Филя плохо тянет :(
Сообщение Никитос » Пн, 10 ноя 2008, 23:17
Сегодня мне показалось, что машинка плохо тянет при разгоне, т.е газ в пол а скорость медленее растет(по сравнению с предидущим днём). Или мне это кажется.... Но, может вы знаете как это легче всего проверить, выявить, и в чём вообще может быть проблема.
P.S. 1.3 MPi 64 лс.
Никитос
Сообщение shura » Пн, 10 ноя 2008, 23:19
Тахометр есть? Обороты при этом соответствуют скорости?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Пн, 10 ноя 2008, 23:20
Может бензин плохой залил..?
kinoman
Сообщение Никитос » Пн, 10 ноя 2008, 23:23
Тахометра нет, Безнин Neste 95e, Вроде по звуку обороты в норме.
Никитос
Сообщение Old_Major » Вт, 11 ноя 2008, 7:59
Воздушные , топливные фильтры давно менялись ?
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Никитос » Вт, 11 ноя 2008, 20:37
Воздушный давно, Топливный дней 5 - 8 назад.
Побольше удалось узнать о моей проблеме: На холодном двигателе машина нормально рвёт (как ей следует), как только достигает 80 градусов вяло на разгон идёт.
Последний раз редактировалось Никитос Ср, 12 ноя 2008, 0:14, всего редактировалось 1 раз.
Никитос
Сообщение shura » Вт, 11 ноя 2008, 22:40
Может датчик температуры подбрехивает?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Никитос » Ср, 12 ноя 2008, 0:13
Ну у меня накрытый датчик детонации, А как может повлиять датчик темпиратуры?? Обьясни, плиз!
Никитос
Сообщение webster » Ср, 12 ноя 2008, 0:18
Не датчик температуры, а именно температура, если температура высокая там все расширяется и вобщем сопротивление сильней и соответственно ашина едет хуже)
если датчик неправильноп оказывает ведь машина не перегреется.. не от него же зависит вентилятор
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Ivan L. » Ср, 12 ноя 2008, 7:53
Никитос писал(а):Ну у меня накрытый датчик детонации
И после этого еще вопросы "почему машина не тянет"? :shock:
Датчик температуры, датчик детонации, датчик массового расхода воздуха (не знаю, есть ли он в моно-мотронике), лямбда-зонд - напрямую влияют на качество приготавливаемой смеси! Выхлоп какой? Не черный часом? ;) СО-СН вообще мерял, не?
Ivan L.
Сообщение Никитос » Ср, 12 ноя 2008, 12:23
Нет, придётся заняться.... эх только денег накопил на замену цепи :(
Никитос
Сообщение Ivan L. » Ср, 12 ноя 2008, 12:43
Не знаю, как в Москве (или где ты там живешь?), у нас диагностика и СО-СН обошлись мне, помнится, рублей в 500. Не такая астрономическая сумма.
Ivan L.
Сообщение Никитос » Ср, 12 ноя 2008, 13:13
Я живу в СПб, диогностика + замена польностью датчика детонации(при диогностике двигателя нашли оборвоный провод вместе с датчиком-он валялся на защите мотора) - выйдет немалая сумма для меня. Ну а замена цепи у нас стоит порядка 6 т. р.
Никитос
Сообщение Ivan L. » Ср, 12 ноя 2008, 13:42
Ну, в общем, без датчика детонации мотор точно нормально работать не будет. Так что менять.
Ivan L.
Сообщение Никитос » Ср, 12 ноя 2008, 13:47
Спасибо за совет, думаю придётся его заменить, а точннее установить :D
Никитос
