forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает ближний свет
Сообщение Franky » Вт, 11 ноя 2008, 21:50
Не подскажите что случилось?Дальний свет работает, а ближний нет!
Что можно посмотреть?
Franky
Сообщение shura » Вт, 11 ноя 2008, 22:11
для начала - предохранители, затем релюшку, лампочки (ни надо смеяться, было, что 2 сразу сгорали...), подрулевой переключатель...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Franky » Ср, 12 ноя 2008, 0:01
спасибо большое проверим!
Franky
Сообщение james » Вт, 03 фев 2009, 21:33
какой предохранитель за ближний отвечает? тоже не работает ближний, дальний есть, габариты есть, ближнего нету :(
james
Сообщение shura » Вт, 03 фев 2009, 22:08
james писал(а):какой предохранитель за ближний отвечает? тоже не работает ближний, дальний есть, габариты есть, ближнего нету :(
http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Вт, 03 фев 2009, 22:41
да, сенькс, я уже посмотрел, там их тоже два, на правую и на левую, а что могло приключиться с обоими сразу? както слабо я верю в то что оба предохранителя или обе лампочки одновременно накрылись.
релюшку как проверить? и за что вообще она отвечает? и причем тут переключатель? ближний же включается кнопой. (кстати на панели отражается что ближний горит, так что кнопа отпадает).
james
Сообщение wadiandr » Вт, 03 фев 2009, 23:14
проверь напряжение на проводах к лампам, и заодно лампы, иногда бывает что обе лампы сразу горят
wadiandr
Сообщение Sasha195 » Ср, 04 фев 2009, 15:15
У меня была такая шляпа. Но тока на приборке не горел индикатор о ближнем.
Поменял подрулевой и все заработало.
james ближний еще и через подрулевой переключатель завязан. :)
Сам не понимаю зачем так сделано.
У меня када сломался переключ. я его немного вверх подтягиваю ближний горит, отпускаю, гаснит.
Совет кстати: не брать не ориг. я уже один раз напоролся.
Sasha195
Сообщение james » Чт, 05 фев 2009, 11:53
лампы сгорели :D раскошелился на вот такие:
по темноте не тестил еще
james
Сообщение Bayker » Чт, 05 фев 2009, 15:27
Знакомая песня :D
Прошлым летом пол 9-ки разобрал, а оказалось, что просто лампы перегорели (сразу ДВЕ). Бывает:)
Bayker
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
