Уплотнительные шайбы для пробок слива ОЖ
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 15:44
lynx
Я извиняюсь за очередной повтор, но очень нужно, завтра буду менять, чтобы не метаться и методом тыка не колхозить.
skoda-felicia.5go.ru:
про замену охлаждающей жидкости
"Прочистите резьбу пробок и наденьте на них новые уплотнительные шайбы. Слегка смажьте пробки свежим герметиком, затем вверните их на свои штатные места и затяните с требуемым усилием."
Что за уплотнительные шайбы, где брать, мож.от каких наших подходят?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 17:28
Old_Major
Медные шайбы . При желании ( или от безисходности ) можно и старые в порядок привести . Слегка подстукать и вывести плоскость на наждачном бруске . В идеале - ещё и отжечь бы надо . Цена им 10 р за пучок .
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 17:34
макс1970
Да,медная.Я зашел в ТАЗовский магазин,купил разных,штук 5.Одна подошла как родная.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 22:26
Ivan L.
Коллеги, не велите бить ногами - где в радиаторе для 1.6АЕЕ сливные пробки? Хотя бы одна :D? Смотрел - не нашел...
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 22:36
макс1970
Ivan L. писал(а):Коллеги, не велите бить ногами - где в радиаторе для 1.6АЕЕ сливные пробки? Хотя бы одна :D? Смотрел - не нашел...
Может и не быть.На 1,3 одна в головке блока,при замене ОЖ ее можно не трогать,вторая-основная в магистрали(трубе) под пер.правым колесом.Что бы увидеть,надо снять защитный кожух.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 22:47
Ivan L.
ОК, таки попробую поискать.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 0:42
Dmitril
1.3 карб. у себя откручивал у радиатора . защиту не снимал .только
колёса вправо вывернул. болт короткий с шайбой. единственное
что не удобно канистру подставлять для слива. а так открутил. слил
и назад закрутил .
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 8:07
Ivan L.
1.3 карб имеет немного другой радиатор :)
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 9:43
Old_Major
Модели 1.6 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Дождавшись полного остывания двигателя, снимите крышку с заливной горловины расширительного бачка. Установите подходящую сливную емкость под штуцер нижнего шланга радиатора. .
2. Отпустите крепежный хомут, отсоедините нижний шланг от радиатора и слейте охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
3. Если опорожнение системы производится не с целью замены охлаждающей жидкости, проверьте состояние последней. Удостоверьтесь, что слитая жидкость отработала не более двух лет. Если все в порядке, жидкость может быть использована повторно, хотя составители настоящего Руководства и не рекомендуют придерживаться подобной практики.
4. Когда вытекание жидкости прекратится, подсоедините шланг на место и закрепите его хомутом.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 10:02
Ivan L.
Да я помню это :) Просто тут народ про пробки рассуждать начал - я и подумал, что может где-то она все-таки есть :D
По поводу "удостовертесь" - это ж вообще прекрасная фраза! Как в этом удостовериться - на вкус, запах, по тактильным ощущениям? :)))))) Авторы мануала - несомненно, молодцы.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 ноя 2008, 1:09
Dmitril
ответ и не предназначался на 1.6.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 ноя 2008, 7:43
Ivan L.
Да я не в претензии - просто решил лишний раз проверить. Вдруг они таки есть, а я найти не могу?
СообщениеДобавлено: Пт, 14 ноя 2008, 8:14
lynx
Old_Major, макс1970:
Спасибо, уже вчера поменял ОЖ.
Поставил старые.
У меня они вроде достаточно ровные были, посему просто протер.
А вот насчет герметика: в мануале привидено название какого средства .... 511, но я поюзал обычный герметик абро.
Выдержит? вроде написано на нем что масло и охлаждайку он держит.
Кто чем герметизирует? или ваще без всего, чисто медные колечки и все?
СообщениеДобавлено: Пт, 14 ноя 2008, 8:30
shura
lynx писал(а):А вот насчет герметика: в мануале привидено название какого средства .... 511, но я поюзал обычный герметик абро.
Лучшего герметика все равно не найдешь :)
Главное, чтобы он был не просроченный и не перемерзший (т.е. в тюбике был однородный, не расслоившийся)
СообщениеДобавлено: Пт, 14 ноя 2008, 10:24
lynx
shura писал(а):Лучшего герметика все равно не найдешь :)
Свежекупленный однородный.
Из гламурных соображений предпочел чорный )))))))))))))
(чтобы смотрелся в грязи хорошо)
