Майфунама и сидюк!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 22:02
Shpecl
В нете когдато видел тему про то как подрубить обычный сидюшник от компа к магнитоле в машине, но сейчас ничего не могу найти. Вообщем вопрос такой, может кто пробовал, реально ли вообще это сделать, если на майфуне есть aux разъём, а на сидюке вход для наушников?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 22:12
Timon
Речь про обычный CD-ROM-привод? Да, абсолютно реально. Если надо - могу рассказать, но... Стоит ли игра свеч? Я подключаю в AUX обычный iRiver iMP-550.
Re: Майфунама и сидюк!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 ноя 2008, 22:19
макс1970
Shpecl писал(а):В нете когдато видел тему про то как подрубить обычный сидюшник от компа к магнитоле в машине, но сейчас ничего не могу найти. Вообщем вопрос такой, может кто пробовал, реально ли вообще это сделать, если на майфуне есть aux разъём, а на сидюке вход для наушников?
Теоретически да.Только не вход,а выход на наушники,он же на магнитолу через aux(вход).Надо грамотно соединить 2 штекера тремя проводами,ну или найти правильный переходник.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 1:24
Shpecl
Timon писал(а):Речь про обычный CD-ROM-привод? Да, абсолютно реально. Если надо - могу рассказать, но... Стоит ли игра свеч? Я подключаю в AUX обычный iRiver iMP-550.
да про обычный. если не трудно расскажи, просто хочу попробовать. есть же dvd приводы с выходом на наушники. у меня майфун просто обычный мпз, поэтому хочу попробовать. а чтото еще покупать не хочу )
у меня есть штекер от тв-тюнера, он там для звука был, один конец в звуковуху, а другой в тв тюнер втыкался, интересно прокатит?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 8:42
Old_Major
Шнур правильный .
Идею с сидюком в авто воплощал в жизнь лет 5-6 назад . Есть пара тонких моментов .
1. Кроме 12-ти вольт нужно будет ещё и 5 , придётся ставить , как минимум кренку на хорошем радиаторе .
2. Для того , чтобы переключать треки , надо искать привод с второй кнопочкой на морде , а эта кныпка присутствует только на старичках .
3. Аньтишок у сидюков практически никакой - езда по кочкам противопоказана .
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 8:44
shura
Old_Major писал(а):1. Кроме 12-ти вольт нужно будет ещё и 5 , придётся ставить , как минимум кренку на хорошем радиаторе .
А и не правда. Достаточно +12 для питания привода и лазера. От +5 питается IDE контроллер, а он не нужен...
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 9:04
Timon
Прокатит, но если сзади наприводе есть обычный выход (четырех-контактный разъем, обычно подписан как Analog и имеет подпись контактов LGGR) - лучше использовать его (у меня на ASUS DVD такой есть). В этот разъем включается шнурок соединяющий его со звуковой картой (продается в любом компьютерном магазине за 50 рублей). С этого провода надо срезать разъем к звуковой карте и припаять обычный разъем для включения в AUX магнитолы (если это 3.5 штекер на передней панели - то штекер, если тюльпаны сзади - пару тюльпанов). Какой провод куда легко понять по задней стенке привода: G - масса, L - левый канал, R - правый канал.
К сожалению, +5 нужно еще и микросхеме DAC воспроизводящей музыку. Раньше можно было монстрачить кренку, сейчас еcть специальные автомобильные компьютерные блоки питания, но они достаточно дороги (около 3000). Оптимальный вариант - 12 вольт подключать из бортовой сети, а +5 получать, например, с помощью вот такого девайса.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 9:25
Old_Major
А вот и правда . :D Источник питания +5В на ток 2A нужен не только для IDE-контроллера , но и для запитки декодера ( воспроизведение аудио ) и логики управления ( без неё кныпочка Play функционировать не будет ).
Кто не верит - схема привода . http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=1936
Добавлено .
Блин отойти перекурить нельзя - уже опередили . :D
Дороговат девайс . Наш выбор - кренка за 10 р . )))
Для тех , кто не нашёл привода с двумя кнопками есть целый цикл "несложных" девайсов управления и индикации , типа такого .
Подробнее .
