что за кнопка?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 12:33
Liq
Всем доброго времени суток!
Менял вчера магнитолу и обнаружил забавную кнопку. Находится на кожухе (обшивке) магнитолы. я даже не знаю как точнее описать... в общем в самом низу, от нее идет 2 провода... стоит как родная: следов насильственного впихивания туда данной кнопки не заметил
Времени было мало... посмотреть куда идут провода не успел, может кто знает что это?)
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 12:35
Timon
Я не очень понял где именно она находится. Как выглядит кнопка? Может это Valet сигнализации?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 12:44
Liq
Timon писал(а):Я не очень понял где именно она находится. Как выглядит кнопка? Может это Valet сигнализации?
может быть но нажатие на нее ни к чему видимому не привело
а находится она у самых ног
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=7C000008
где то в районе 17 позиции
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 12:55
Timon
Да, скорее всего эта кнопка от сигнализации. Других там быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 13:03
SkodaZAVR
От сигналки скорее всего , у меня тож такая есть... сигналка starline. Может для каких нить доп. опций сигналки...
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 13:04
Liq
и для каких целей она там может стоять?
сигналка mongoose если это что-то прояснит
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 13:17
Санек
Кнопка ВАЛЕТ есть почти в каждой сигнаке, она служит для аварийного отключения сигн."типа батарейка в брелке закончилась" :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 13:28
Liq
Санек писал(а):Кнопка ВАЛЕТ есть почти в каждой сигнаке, она служит для аварийного отключения сигн."типа батарейка в брелке закончилась" :oops:
Спасибо) как ни странно был не в курсе, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 14:16
kinoman
Ну ты даешь.., я бы на твоем месте первым делом несколько раз нажал на нее :D
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 17:35
Liq
kinoman писал(а):Ну ты даешь.., я бы на твоем месте первым делом несколько раз нажал на нее :D
Это было проделано сразу же после того как ее нашли, но никакого эффекта нету, а про пробовать я имел ввиду попробую открыть ключом да надаыить на кнопку (имитирую севшую батарейку в брелке) а за одно проверю открываются ли у меня двери ключом :)
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 17:37
shura
Liq писал(а):попробую открыть ключом да надаыить на кнопку
Для начала прочти инструкцию к сигналке, как отключать ее валетом :)
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 17:38
Liq
Я второй хозяин ) у меня нету к ней инструкции )
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 18:26
Пёстрый™
Liq писал(а):Я второй хозяин ) у меня нету к ней инструкции )
потыкай на кнопку при включенном зажигании...
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 18:54
борис.б
Можно и на выключенном, но ключ в замке. При нажатии на кнопку должен загораться индидикатор сигнализации- если не загорается это не Valet кнопочка.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 ноя 2008, 21:24
domov
лучше вообще не трогать, если не знаешь как. если совсем невтерпёж, то найди в инете инсктрукцию и тогда экспериментируй.
