forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гена или аккум?
Гена или аккум?
Гена или аккум?
Сообщение Patalog » Чт, 20 ноя 2008, 19:35
Сегодня стоя в пробке с (противотуманки перед - зад, подогрев заднего стекла, ближний свет, магнитола, кпк и телефон в прикуривателе, дворники перед и зад, печка на полную) заметил весьма тусклый свет приборки, затем стала отключаться магнитола. Снял всё с зарядки, выключил обогрев стекла, прогазовался, проехал метров 500 в нормальном темпе и всё встало на свои места.
Внимание вопрос. Что это было?!
Patalog
Сообщение webster » Чт, 20 ноя 2008, 19:41
у меня фары начинают слегка тухнуть когда на холостых даже работает... мне сказали что таблэтка генератора...
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Patalog » Чт, 20 ноя 2008, 19:50
webster писал(а):у меня фары начинают слегка тухнуть когда на холостых даже работает... мне сказали что таблэтка генератора...
У меня новый генератор :?
Patalog
Сообщение Ivan L. » Чт, 20 ноя 2008, 20:06
Новый генератор - сам брал или в сервисе продали как новый? :) Таблетка это - очень и очень похоже. Старый аккумулятор - опять же. Тимон в свое время писал о том, что питание осуществляется от аккумулятора, генератор тока подзаряжает его.
А зачем в пробке противотуманки? :D ИМХО в пробке и без них все всех прекрасно видят...
Ivan L.
Сообщение S K Y » Чт, 20 ноя 2008, 20:06
Patalog, ты только не обижайся)))) а дома ты включаешь в одну розетку одновеменно холодильник, чайник, микроволновку, телевизор, компьютер, заряжающийся телефон и ноутбук? :D
S K Y
Сообщение Patalog » Чт, 20 ноя 2008, 20:14
S K Y писал(а):Patalog, ты только не обижайся)))) а дома ты включаешь в одну розетку одновеменно холодильник, чайник, микроволновку, телевизор, компьютер, заряжающийся телефон и ноутбук? :D
Чесно?=) Да :roll:
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Ivan L. писал(а):Новый генератор - сам брал или в сервисе продали как новый? :) Таблетка это - очень и очень похоже. Старый аккумулятор - опять же. Тимон в свое время писал о том, что питание осуществляется от аккумулятора, генератор тока подзаряжает его.
Сам брал на волгоградке..А на счёт иллюминации люблю когда света много=)
Patalog
Сообщение Ivan L. » Чт, 20 ноя 2008, 20:17
S K Y - вообще все перечисленное по потреблению мощности не должно проблем вызывать ;) Он же не написал, что "у миня рапотает мегасабвуфер мегаваттный" ;)
Судя по истории его злоключений - похоже, что снова обули. Цена таблетки - 400-500, а взяли небось как за новый генератор.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ОК, сформулируем по другому :) Сам видел, как именно твой генератор ставили? И что таки с аккумулятором? Стоит с тех пор, как машину взял - или все же новый? Марка, емкость?
Последний раз редактировалось Ivan L. Чт, 20 ноя 2008, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Ivan L.
Сообщение Patalog » Чт, 20 ноя 2008, 20:18
Ivan L. писал(а):S K Y - вообще все перечисленное по потреблению мощности не должно проблем вызывать ;) Он же не написал, что "у миня рапотает мегасабвуфер мегаваттный" ;)
Да нет генератор сам ставил
Patalog
Гена или аккум?
Сообщение Dmitril » Чт, 20 ноя 2008, 22:55
я дико извиняюсь но если все приборы вкл. в одну розетку
пробки не выдержат /если сравнить с потреблением эл-ва в СССР.
потребление растёт . а зарядки нет . экономней надо.
Dmitril
Re: Гена или аккум?
Сообщение domov » Пт, 21 ноя 2008, 22:29
Patalog писал(а):Сегодня стоя в пробке с (противотуманки перед - зад, подогрев заднего стекла, ближний свет, магнитола, кпк и телефон в прикуривателе, дворники перед и зад, печка на полную) заметил весьма тусклый свет приборки, затем стала отключаться магнитола. Снял всё с зарядки, выключил обогрев стекла, прогазовался, проехал метров 500 в нормальном темпе и всё встало на свои места.
на жигулях это вообще в порядке вещей. когда долго стоишь имей ввиду просто. не парься особо. у тебя и так всё не слава богу, а ты ещё страсти нагоняешь.
domov
Re: Гена или аккум?
Сообщение Patalog » Пт, 21 ноя 2008, 22:32
Да уже параноя развилась на фоне прошедших событий=)
Patalog
Сообщение Sasha195 » Сб, 22 ноя 2008, 16:15
Была такая же тема. Тока у меня было включено: манятолка(диск играл), свет ближний, и подметалки(дворники). Стоял долго, т.е. машинка на хх работала, сморю манятолка выкл. потом оп вкл и опять выкл. сморю обороты хх упали. Машинка трясется. Ну я газку дал и держу. минуту подержал все заработало. Аккуму было 3и года. Ща поставил новый и все гуд!!!! Ну еще я менял в гене щетки, подшибники и регулятор напряжения. Перезаряд был, но эт я так к слову.
Аккум скока живет у тебя уже? Если долго махни его или возьми у друзей, если есть у кавота новый, и попробуй все вкл и подождать. Если такая же фигня будет то скорее всего гена. Плохо заряжает аккум. Получается что потребляется быстрее чем заряжается.
Sasha195
Сообщение Ученик » Пн, 24 ноя 2008, 11:49
да это ж жесть столько потребителей сразу включать, а потом удивляться...нечему тут удивляться, задние туманки слепят задних водителй, поэтому советую вообще их не включать...а обогрев стекла всё время работать ему необязательно...остальное всё как описали др.участники-аккум надо посмотреть...но при такой эксплуатации и новый за полгода сдохнет.
Ученик
Сообщение Deathman » Пн, 24 ноя 2008, 12:28
Ученик писал(а):да это ж жесть столько потребителей сразу включать, а потом удивляться...нечему тут удивляться, задние туманки слепят задних водителй, поэтому советую вообще их не включать...а обогрев стекла всё время работать ему необязательно...остальное всё как описали др.участники-аккум надо посмотреть...но при такой эксплуатации и новый за полгода сдохнет.
НУ воообщето задние противотуманки включают в туман или дождь, чтобы кто-нибудь не инсталировал новое устройтсво. как они могут слепить не знаю. :D
Deathman
Сообщение Ivan L. » Пн, 24 ноя 2008, 13:01
Туманки задние без особой необходимости - эт да, расстреливать хоцца. Слепят - тока в путь, они ж выше всех остальных стоят и мощность у них ватт 25, наверное, не меньше (габаритная лампочка - 5Вт, если не ошибаюсь).
Ivan L.
