Страница 1 из 5
Дворники
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 17:40
Patalog
При работе дворников в первом режме раздаются щелчки, как при включении поворотников)...что это такое? В поиске похожего не нашёл
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 18:07
Deathman
реле стоит, которое программирует интервал :D
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 18:18
Patalog
Deathman писал(а):реле стоит, которое программирует интервал :D
т.е. щелчки это нормуль
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 20:34
Deathman
Естессно. Программируется так:
1. выключаешь дворники
2. включаешь первый режим чтобы дврники пошли и выключаешь
3. через нужно е число секунд (как душе угодно) включаешь первый режим
4. все. через заданный интервал щетки работают
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 20:51
Patalog
Deathman писал(а):Естессно. Программируется так:
как програмировать знаю...вопрос в том, что при работе после запуска щёлкает в районе ящика предохранителей, в других режимах щелчков нет
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 21:07
shura
Patalog писал(а):вопрос в том, что при работе после запуска щёлкает в районе ящика предохранителей, в других режимах щелчков нет
Щелчек - взмах, щелчек - взмах... помоему... Как-то не прислушивался даже :)
В паузах ничего не щелкает...
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 21:22
kinoman
Программирование?? :shock:
Вот это круто :!: Чесно говоря в первый раз слышу..
Завтра попробую :)
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 21:26
Patalog
Ну да...просто раньше не слышал=) С этой кучей ремонтов стал совсем параноиком :(
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
kinoman писал(а):Программирование?? :shock:
Завтра попробую :)
Чучуть приподнимаешь рычаг дворников до первого взмаха, потом ждёшь сколько тебе надо и включаешь в первый режим
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 22:48
wadiandr
щелчки это нормально, чтобы не плодить новую тему подскажите - задний дворник у меня работал пока держиш нажатый рычаг, я нашел перебитый провод восстановил теперь работает полный взмах от краткого нажатия, но я читал что они тоже должны програмироватся так вот у меня никак, может толькр на какой то комплектации или еще провод где перебит, (к моторчику идет три провода вроде все восстановио)
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 23:57
Patalog
wadiandr писал(а):щелчки это нормально, чтобы не плодить новую тему подскажите - задний дворник у меня работал пока держиш нажатый рычаг, я нашел перебитый провод восстановил теперь работает полный взмах от краткого нажатия, но я читал что они тоже должны програмироватся так вот у меня никак, может толькр на какой то комплектации или еще провод где перебит, (к моторчику идет три провода вроде все восстановио)
Хм...у меня задний так и работает пока держишь рычаг, если нажать сильнее то омыватель льётся. Я не знал что задний ожно включить на постоянную работу :shock:
СообщениеДобавлено: Сб, 22 ноя 2008, 9:11
Deathman
Для этого допреле ставится в черном ящике, но он все равно должен быть прерывистым
СообщениеДобавлено: Сб, 22 ноя 2008, 10:35
wadiandr
тогда информация к размышлению - провода порвались прямо в резиновом чехле от 5й двери к кузову, видимо от открывания закрывания, советую глянуть
СообщениеДобавлено: Сб, 22 ноя 2008, 11:05
Deathman
А с оторванным проводом допстоп сигнал, омывание и обогрев работает?
может это что-то другое, а не мотор?
СообщениеДобавлено: Сб, 22 ноя 2008, 12:58
webster
кстати у меня это программирование перестало работать, релешка устала? когда на 1й скорости иногда включаешь релешка трещать начинает и дворники дергаются и могут не махать... после 5 примерно щелчков могут начать работать... но это редко когда не начинают работать)
кстати нльзя еще сделатьч тобы задний дворник сам работал как передние?)
СообщениеДобавлено: Сб, 22 ноя 2008, 13:25
Deathman
Ну выше же написано, поставить требуемое РЕЛЕ В КОРОБКУ С РЕЛЕ!!!
