forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с дальним светом
Сообщение lenta » Сб, 22 ноя 2008, 11:31
Всем привет! Помогите с проблемой! Вчера обнаружила, что сам по себе включается дальний свет, после включения поворотника, и его довольно проблемно отключить ( приходится придерживать подрулевой рычаг пальцем, одновременно рулить :shock: ) В чем может быть проблема? :?:
lenta
Сообщение wadiandr » Сб, 22 ноя 2008, 12:24
сменить переключатель = 800р
wadiandr
Сообщение Sasha195 » Сб, 22 ноя 2008, 16:06
у меня было также тока наоборот. Поставил се не оригинал. Работает чюдесно. Если нада могу дастать тебе по цене около 500рэ. Если нада пиши в асю 61-41-90.
Могу даже помочь в установке. :wink:
Sasha195
Сообщение S K Y » Сб, 22 ноя 2008, 18:09
Было то же самое. Перед этим предварительно пошел небольшой дымок и запахло горелым. Поехал к электрику... Замена подговервшей группы контактов - 300р.
Кстати случилось это сразу же как я после покупки первый раз сел за руль))) видимо не хотелось с прежней хозяйкой расставаться))
S K Y
Сообщение kinoman » Сб, 22 ноя 2008, 19:58
Sasha195 писал(а):у меня было также тока наоборот. Поставил се не оригинал. Работает чюдесно. Если нада могу дастать тебе по цене около 500рэ. Если нада пиши в асю 61-41-90.
Сомневаюсь что lenta ради этого удовольствия из Тулы приедет :lol:
kinoman
Сообщение lenta » Сб, 03 окт 2009, 9:02
Проблема с дальним решена! После детального осмотра переключателя стало ясно, что дело не в нем ( так как стоит новый :D ), стала изучать дальше и нашла! Разъемы "мамы", которые стоят в колодке переключателя, болтаются совершенно свободно и держатся только на защелках. Отсюда вывод - при включенном ближнем разъемы плохо контачат, нагреваются (что я и обнаружила, когда вытащила переключатель сразу как он начал самопроизвольно включать дальний), короче, чё то я развезла тут очень длинно :D
Поджала все разъемы в колодке и проблемы больше нет!!
lenta
Сообщение Iceman » Сб, 03 окт 2009, 10:06
Всё таки есть женщины в русских селениях!
Iceman
Сообщение Новичек » Сб, 03 окт 2009, 10:28
а у меня поворотники не отщёлкиваются, надо целиком ручку менять? или там есть какаято трещётка?
Новичек
