forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - установка активаторов
Сообщение n1K_1 » Вт, 25 ноя 2008, 2:16
Добрый ночи всем, появилась идея поставить активаторы в задние (пасажирские) двери, но вешать их не на сигналку, а на кнопки и открывать\закрывать из салона. Вопрос в чем, какие активаторы брать? любые, универсальные или есть какие-нить предпочтения?
принцип работы активатора такой: напруга, открылись, напруга, закрылись, я правильно понимаю? или там должно быть обратное напряжение? Сложная установка в двери?
Еще 2-а вопроса не по теме:
1. Чем можно зафиксировать патрубок печки, который в ноги идет? (находится за пепельницей и магнитолой) Уже 3 раза его вставлял на свое место, он у меня все равно выпадает :(
2. Может кто знает, что это такое? реле или еще что-то... сегодня разбирал панель приборов, внутри на хомуте висела.
добавлено
Про saturn разобрался, это реле дополнительное для блокировки двигателя Saturn scb-1-m-1240, а куда оно собственно должно вставлятся?
n1K_1
Re: установка активаторов
Сообщение shura » Вт, 25 ноя 2008, 8:17
n1K_1 писал(а):Добрый ночи всем, появилась идея поставить активаторы в задние (пасажирские) двери, но вешать их не на сигналку, а на кнопки и открывать\закрывать из салона. Вопрос в чем, какие активаторы брать? любые, универсальные или есть какие-нить предпочтения?
Пофигу, какие понравятся. Лучше помощнее. Как вариант http://audiox.ru/item_ug_alarmadds_____ ... _2858.html
n1K_1 писал(а):принцип работы активатора такой: напруга, открылись, напруга, закрылись, я правильно понимаю? или там должно быть обратное напряжение? Сложная установка в двери?
Прямое напряжение - в обну сторону едет, обратное - в другую...
Установка - http://www.skodafelicia.ru/publ/2-1-0-13
n1K_1 писал(а):2. Может кто знает, что это такое? реле или еще что-то... сегодня разбирал панель приборов, внутри на хомуте висела.
Куда установщик сигнализации поставил, туда и должно вставляться...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение n1K_1 » Вт, 25 ноя 2008, 16:59
shura
Спасибо за подсказку, твою статью вчера изучал.
Отсюда пара вопросов, если активаторам нужно прямое и обратное напряжения, то надо ставить реле в цепи? и какое? или какую-нить хитрую кнопку, которая может это решить...
И ты когда ставил на свою активаторы, шли ли в комплекте крепления или нет? На фото у тебя есть металическая пластинка на этой фотке. http://www.skodafelicia.ru/_ph/8/2/566658478.jpg
n1K_1
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 25 ноя 2008, 23:12
n1K_1 писал(а):И ты когда ставил на свою активаторы, шли ли в комплекте крепления или нет? На фото у тебя есть металическая пластинка на этой фотке. http://www.skodafelicia.ru/_ph/8/2/566658478.jpg
эта пластинка идёт в комплекте с любым АКТУАТОРом(пишите грамотно!)... комплект состоит из самого прибора, тяги, металлической пластинки, 4-х саморезов, 2-х пластинок для саморезов и кубика с дырками для крепления к тягам...
Пёстрый™
Сообщение shura » Ср, 26 ноя 2008, 8:40
n1K_1 писал(а):Отсюда пара вопросов, если активаторам нужно прямое и обратное напряжения, то надо ставить реле в цепи? и какое? или какую-нить хитрую кнопку, которая может это решить...
Все решает вот такая кнопка:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение n1K_1 » Пт, 28 ноя 2008, 18:54
Тогда я так понимаю надо 5-ти контактный актуатор :) ?
Или гомороится с 2-х контактным?
n1K_1
Сообщение shura » Пт, 28 ноя 2008, 22:28
n1K_1 писал(а):Тогда я так понимаю надо 5-ти контактный актуатор :) ?
Пятипроводной нужен для реализации функции центрального замка. Если будешь делать управление кнопкой или сигналкой - достаточно двухпроводных
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение n1K_1 » Сб, 29 ноя 2008, 12:07
Спасибо за подсказки, осталось только все купить и поставить :)
Когда соберу, отпишусь.
n1K_1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
