forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.3 не завелась
1.3 не завелась
1.3 не завелась
Сообщение Anton » Вт, 25 ноя 2008, 19:39
вопчем такая ситуевина сегодня
завожу
покрутилась секунд 5 нормально и резко затихла
осмотр показал, что топливо к карбюратору подходит (снимали шланг - бензин качает)
а через него - уже нет (сняли крышку воздушного фильтра, там тишинааа)
В инструкции что-то сказано про клапан, который перекрывает подачу топлива от ТНВД к форсункам при выключении зажигания. Он электронный. Может он заклинить? Если да, то ремонтируется ли он или новый нужна?
Пока жизнь вам не нравится - она проходит.
Anton
Сообщение Timon » Вт, 25 ноя 2008, 19:42
Заклинить может, да. Не ремонтируется. Клапан находится сзади на капбюраторе - металлический цилиндр к которому подходит провод. Надо убедиться что на него приходят 12 вольт при включении зажигания и он издает тихий щелчок.
Timon
Сообщение Ivan L. » Вт, 25 ноя 2008, 19:42
ТНВД - в карбюраторной машине? оО Когда и что я упустил? :)))))
Ivan L.
Сообщение Anton » Вт, 25 ноя 2008, 19:50
Не знаю если честно, что там за насос :) в инструкции написано ТНВД, но она для всех филек, в том числе и инжекторных.
Завтра еще повозимся, а если менять клапан, то в каких магазинах искать? :oops: А это это первая беда с момента покупки в начале лета, даже не знаю куда бежать...
Anton
Сообщение Ivan L. » Вт, 25 ноя 2008, 19:54
ТНВД - топливный насос высокого давления, он только на дизели ставится :D В бензиновых стоит обычный бензонасос, просто у инжекторов давление в магистрали повыше.
Ivan L.
Сообщение Anton » Вт, 25 ноя 2008, 20:00
Иван, спасибо :) расшифровку ТНВД я знал, а вот что на бензине его не бывает - нет.
Anton
Сообщение Константин-Чел. » Вт, 25 ноя 2008, 20:11
Парни, а бензанасос проверяли - работает или нет.
Константин-Чел.
Сообщение Ivan L. » Вт, 25 ноя 2008, 20:17
Константин-Чел. писал(а):Парни, а бензанасос проверяли - работает или нет.
Ivan L.
Сообщение Anton » Пт, 28 ноя 2008, 20:18
продолжение следует :roll:
Клапан работает - щелкает
Сегодня машина завелась, проработала пока не заглушили
Обрадовались, стали собираться
Решили на последок еще разок завести
Не завелась...
Бензин из карба не выходит, видимо проблема в нем
Могло что-нибудь забиться?
Что делать: сразу искать спеца или своими силами можно с карбом побороться?
Anton
Сообщение Ivan L. » Пт, 28 ноя 2008, 20:38
Как показывает опыт - лучше отдать денег (или пива) спецу, чем потом отдавать ему же больше, чтобы он еще и твои косяки исправлял.
Ivan L.
Сообщение Anton » Пт, 28 ноя 2008, 20:50
Сложно поспорить, но и самому хочется попробовать разобраться - вдруг ерунда какая, зато в следующий раз не растеряюсь... пусть даже подороже потом выйдет ремонт, зато и личный опыт будет.
Anton
Сообщение shura » Пт, 28 ноя 2008, 22:25
Anton писал(а):Сложно поспорить, но и самому хочется попробовать разобраться - вдруг ерунда какая, зато в следующий раз не растеряюсь... пусть даже подороже потом выйдет ремонт, зато и личный опыт будет.
Ну, вроде если на входе есть, а на выходе - нет, то там по моему только пароотделитель стоит... Ему-то что могло сделаться?
Еще проверь фильтр на входе в карб - отсоединяешь шланг, который входит непосредственно в крышку карба и туда аккуратно на пару оборотов закручиваешь саморез на 3-4 мм примерно и аккуратно вытягиваешь...
Опять-же, игла могла запасть - но это уже карб надо снимать и разбирать
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
