Тормозит только в конце педали.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 9:47
Mutagen
Подскажите, может это нормально на Фильках может нет. Колёса встают колом только когда педаль тормоза нажата до пола и сильно, тормоза по осени прокачивал! Думаю главный цилиндр менять, но может это нормально!
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 9:57
shura
А когда плавно жмешь - колеса незаблокированные тормозят? Машинка останавливается?
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 10:08
Mutagen
Да, в этом проблем нет. Смущает только чтобы резко затормозить надо ударом и до самого конца выжимать, а самый конец около пола! И ещё, когда ручник чуть преподнимаешь колёса лучше тормозят, раньше торможение начинается.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 17:51
GetzZz
Kir80 писал(а):Да, в этом проблем нет. Смущает только чтобы резко затормозить надо ударом и до самого конца выжимать, а самый конец около пола! И ещё, когда ручник чуть преподнимаешь колёса лучше тормозят, раньше торможение начинается.
У меня тоже самое было.
Или поменяй колодки задние или натяни трапецию.
Делается так.
Возле ручника в салоне ослабляеш 2 гайки, снимаеш барабан (только барабан)
Нажимаеш на тормоз пару раз (если клин не провалился то спусти его (распирает колодки, ты его увидиш))
Делаеш потом тоже самое с другим колесом. Одеваеш барабаны.
Потом натягиваеш 2 гайки, и вот, будут тебе хорошие тормоза\)) На выходных себе сделал, кул, раньше тоже самое было как у тебя.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 ноя 2008, 9:56
Mutagen
GetzZz, Спасибо большое! Попробую на выходных!
СообщениеДобавлено: Пт, 28 ноя 2008, 10:06
shura
GetzZz писал(а):Возле ручника в салоне ослабляеш 2 гайки, снимаеш барабан (только барабан)
Ни в коем случае такого не делайте!!!
...если, конечно, не хотите собирать тормозуху по всему гаражу...
Для начала просто подтянуть ручник. Снимать барабан не обязательно.
Я регулирую ручник так (на любой машине): ставлю его на 2 щелчка, снимаю со скорости и начинаю подтягивать периодически покатываю машину туда-сюда (буксально, см 10-20...) слушая задние колодки. Подтягиваю до начала характерного шелеста (колодки коснулись барабана) в задних колесах. Еще надо смотреть, чтобы коромысло на ручнике при этом осталась стоять ровно. Если одна сторона перекошена, тогда надо разбирать, смотреть...
СообщениеДобавлено: Пт, 28 ноя 2008, 12:28
GetzZz
Ну я незнаю что у вас там по всекму гаражу размазывается.
2 причины почему так не будет.
1) Стяжные пружины не дают цилиндру полностью разжать.
2) Нажимаеш при зхаглушонном моторе, ну и без фанатизма. Сам делал ничего никуда не разбрызгивалось.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 ноя 2008, 16:26
Mutagen
Ппонял! Постараюсь в выходные снять барабаны и ваще глянуть что происходит. И ещё коромысло на ручнике затянул до конца, оно на одну сторону перекошено, сильно, ручник держит если шелчков на 5 двумя руками затянуть!
СообщениеДобавлено: Пт, 28 ноя 2008, 22:12
shura
Kir80 писал(а):Ппонял! Постараюсь в выходные снять барабаны и ваще глянуть что происходит. И ещё коромысло на ручнике затянул до конца, оно на одну сторону перекошено, сильно, ручник держит если шелчков на 5 двумя руками затянуть!
Для начала - выровнять коромысло. Может просто одно колесо всего держит
СообщениеДобавлено: Сб, 29 ноя 2008, 1:07
макс1970
Совет в тему:смазывайте(шприцуйте) тросик стояночного тормоза хоть раз в пятилетку.У меня от коктейля Лужкова его заклинило в оплетке.При замене задних колодок его пришлось срезать :!: :(
СообщениеДобавлено: Чт, 07 май 2009, 22:58
aleko
Ребята,
нужен большой ХЭЛП!
Я что-то перестал понимать.
Сегодня поменял в сервисе тормозные колодки. Сел в машину - нажимаю на тормоз - идет звук из-под педали, как будто воздух выдувается. В сервисе сказали, что это нормально, что колодки мол притрутся и всё будет окей.
Скажите, успокойте души (или наоборот обеспокойте) - так и должно быть? То есть реально на стоящей на месте машине начинаешь педалью прокачивать тормоза (при выключенном двигателе) - педель с таким звуком становится упругой. Включаешь движок - педаль становиться нормальной... Но при нажатии пока что постоянный звук, как будто воздух выдувается.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 май 2009, 23:06
FEя*
макс1970 писал(а):Совет в тему:смазывайте(шприцуйте) тросик стояночного тормоза хоть раз в пятилетку.У меня от коктейля Лужкова его заклинило в оплетке.При замене задних колодок его пришлось срезать :!: :(
Покажите мне такого "героя", который более 5 лет выдержит общения с Фелицией :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 07 май 2009, 23:21
макс1970
Действительно интересно :Yahoo!: Давайте поищем "героев".Не грех по этому поводу темку сделать! :good:
СообщениеДобавлено: Чт, 07 май 2009, 23:24
aleko
:evil: флудеры!
:o мне-то кто-нить скажет что-нить умное? Может я как самоубийца катаюсь с плохими тормозами? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, 07 май 2009, 23:41
макс1970
Я считаю,что это норма,так работает главный тормозной цилиндр!!!
а прежде,чем возмущаться,полазил бы в поиске!!!
Тема раз 20 поднималась,гоняется по кругу,одни и те же вопросы :evil:
